| formula thor 1.0 |
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 15:13
denon480 писал(а):
В общем приехали
какой почтой ехали?
Новой
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 17:29
На обоих моих Стивенсах из Нимэтчины эксцентрики хитрые-видать там тоже можно без колёс остаться. У меня под пятигранник-пришлось самому выпиливать(велик был БУ без ключа), у жены под стандартный шестигранник-моментально не снимешь, а в случае прокола времени много не занимает снятие и ключи всё равно с собой всегда.
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 02:21
наверное тоже такие заимею. Как выпиливали ключ?
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 00:17
У меня обычные оси с гайками, прекрасно себя чувствую. Но не всё так просто: переднее колесо с гайкой под 15, а заднее — под 17. И оба колеса всегда пристёгнуты через раму к неподвижной конструкции. Так и живём.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 17:58
Всем привет.
По случаю купил пару необычных эксцентриков... :oops:
какой-то нехороший человек пытался открутить без ключа, получились небольшие царапки :evil:
и что удивительно,не на 6-, а на 5-гранниках... оригинального ключа не было, пришлось выточить из обычного болта, получилось почти как секретки на авто :roll:
вот теперь вопрос - нужно ли продавать эксцентрики на зажимах или пусть лежат... :cool:
WP_20170120_004[1].jpg [ 975.35 КБ | Просмотров: 2238 ]
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 18:00
толку от продажи мало, а хорошая вещь пусть дома лежит, всегда пригодится.
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 18:21
спасибо, тоже так думаю ;)
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 01:17
Комрады, а что вы скажете про антиугонные эксцентрики, которые продаються на просторах алиекспресс?Интересно узнать уникальные в них сектретки или одна на все??
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 01:18
taison-andrii писал(а):
Интересно узнать уникальные в них секретки или одна на все?
ссылку предоставьте.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 01:40
вот
https://ru.aliexpress.com/item/Rockbros ... 5178ce0bea
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 01:43
или одна на все?
на фото промелькнул пятигранник. Значит у всех один.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 21:28
Изображения: 9
Я з такими ексцентриками ровер купив, дізнався про це тільки коли пиїхав до хати. Потім довелось під них точити ключ, але то не проблема, проблема була кожен раз той ключ шукати. Далі встановив стандартні а за ті забув як страшний сон. Тепер тільки іноді дивлюсь в бік BBB BQR-03 от вони мені подобаються.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 09:03
Спасибо тебе, добрый человек за совет не продавать родные эксцентрики на зажимах :)
Вчера переставлял заднее колесо и при затягивании эксцентрика с секреткой лопнула ось (практически порвалась в месте где гладкая честь переходит в резьбу) :shock: :sad:
С одной стороны огорчение, а с другой хорошо что дома, а не где-то далеко... не знаю есть ли вариант чем-то заменить эту ось, пока поставил родной эксцентрик, а потом буду разбираться :roll:
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 11:00
На практике " противоугонность" эти приблуд - не более, чем иллюзия. Плоскогубцы решают все... :wink:
[ Time : 0.092s | 30 Queries | GZIP : On ]
