| orbea mx 50 |
 Заголовок сообщения: Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 18:33
Не могу открутить гайку на трещетке из 4х звёзд, на старт шоссе, она утоплена внутрь и имеет 2ва шлица Не знаю даже по часовой или против часовой стрелки её крутить и чем это делать, съемника нет. Если кто то сможет продать такую при способу, буду безмерно благодарен этому человеку.
DVC01231.JPG [ 169.12 КБ | Просмотров: 1789 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 18:48
Макс Силер
Это не гайка, шлицы нужны для снятия и установки трещётки, разбирается трещётка с обратной стороны: там есть гайка с двумя отверстиями.
viewtopic.php?f=31&t=74735&start=45#p1410572
Последний раз редактировалось Kirill Yevtushenko 03.02.2017 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 18:50
я вижу спицы, значит трещётка висит на втулке, а обод уже отсутствует. Без обода не удержать.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 19:17
Изображения: 30
С разбором колеса явно поспешили.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 19:23
Что же делать теперь? все руки уже по сбивал чтобы это колечко открутить.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 19:47
Обод цеплять. Причём скорее всего, как попало - не канает. Не исключено, что придётся правильно собрать колесо и натянуть спицы. Понятно, ровность пофиг, так что хоть регулировать не нужно, и можно спицы без перехлёста заводить. Или как-то так https://lh3.googleusercontent.com/-vGwY ... G_1734.JPG ...
По-другому только втулку поуродуете. viewtopic.php?f=31&t=185604#p1329261
Кручу в руках аналогичную, и пытаюсь представить, чего оно такое проваленное. Полуразобрана и без шариков?
Вот сзади - Кирилл, когда ссылку давал, немного промахнулся страницей в той теме :D viewtopic.php?f=31&t=74735&start=30#p1410534
СообщениеДобавлено: 04.02.2017 13:18
всем спасибо за советы. теперь представляю с чем столкнулся, по профессии, я совсем не технарь, поэтому все кажется не реально сложным.
СообщениеДобавлено: 04.02.2017 19:48
Я тоже с одной втулкой так помучался,но выкрутился без сборки колеса и обода.Как бы на словах это дело объяснить? Берутся 2 бруска такой ширины, чтобы влезли между фланцами втулки.В брусках вырезаются(чем будет удобно, я резал ножем) пазы, чтобы втулку можно было зажать между двумя брусками. Весь этот бутерброд зажимается в тиски.После этого в отверстия для спиц вбиваются гвозди, втулка оказывается намертво зафиксированной и дальше уже проблемы правильного съёмника. У меня так прикипело, что от съёмника из напильника повыкрашивался металл на пазах втулки, но в итоге сорвал.втулку перебрал и успешно на ней езжу до сих пор.А так тоже думал уже собирать взад колесо, что бы открутить. Вот фото слева этой трещётки после всех издевательств.
IMG_2907.JPG [ 613.71 КБ | Просмотров: 1663 ]
СообщениеДобавлено: 04.02.2017 20:42
Leopold
А шо? Выход :yes: Если удастся сдвинуть, конечно. А просто в тисках я раз говновтулку (позднего туриста, цельносилуминовую) сломал :D
СообщениеДобавлено: 04.02.2017 21:21
Всё получилось.Какая разница, спицами фиксировать втулку или гвоздями.Я пробовал откручивать,зажав втулку просто в тиски, но стальную.Втулка провернулась слегка в тисках, хром содрал, а уже после этого дошёл до брусков с гвоздями. Ту что справа открутил до разборки колеса, зажав в тиски съёмник.
СообщениеДобавлено: 04.02.2017 21:35
Спасибо Леопольд, это отличный вариант чтобы зафиксировать втулку, буду по вашей системе стараться с ней справится. Я даже не ожидал что на этом сайте собралось так много отзывчивых и понимающих людей. Первый раз сталкиваюсь с таким дружным коллективом, всем спасибо. :D
СообщениеДобавлено: 04.02.2017 21:51
Так ведь разводить крокодилов дело хлопотное и опасное, и лучше это делать сообща.Тем более приятно, когда получается сделать из говна конфету.Успехов в борьбе!
СообщениеДобавлено: 04.02.2017 23:10
c крокодиловодами - аналогично :D
СообщениеДобавлено: 04.02.2017 23:17
Ну и в качестве совета.Вопрос должен звучать в названии темы. Не прошу совета, а ,например, не могу открутить или не могу разобрать втулку .Тогда сразу будет понятно, что вам надо.
СообщениеДобавлено: 05.02.2017 00:20
:D "Памажитее!"
Кстати, коллега Leopold прав ещё и в том плане, что если проблема в названии темы обозначена, поиск (и по сайту, и глобальный) на неё лучше натравливается. А то ведь нередки случаи, что через две недели очередной новичок с тем же приходит, не найдя поиском то, о чём недавно говорилось.
[ Time : 0.117s | 31 Queries | GZIP : On ]
