| купити хороший термос |
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая колонка
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 22:52
lik33
Ну люфтец мелкий может быть, а в основном это от колодок в калипере, они же там не плотно сидят, а если вибряки то ещё больше люфт.
СообщениеДобавлено: 08.12.2016 23:00
denon480 писал(а):
lik33
о колодках знаю что люфтят, я ж говорю что на днях вот морочился с рулевой не было. Буквально вот вечером сегодня заметил, если бы рукой не ухватился за вилку не понял бы откуза звук.
А кстати, с тем подклиниванием вообще что то непонятно мне. Чуть сильнее поджал, та же фигня вылезла что и раньше. Да и вообще если приподнять переднее колесо и руль пустить или влево или в право он свободно должен до конца повернуться? Как правильно определить пережал ли я рулевую.
Я не могу так просто,что бы до чего то не докопаться :D
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 13:53
Треба щоб не було люфту і кермо поверталося легко у всьому діапазоні . Люфт провіряють пальцями - зажати стоячу і рухому чашки і покачати ровер на гальмах. Грубо можна провірити - з висоти кількох сантиметрів відпустити кермо - щоб нічого не стукало при падінні .
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 14:07
и так и эдак. в стену слегка постучаться передним колесом, держась при этом за чашку.
зрозуміло, спосіб нічим не відрізняється від звичайної україни :good:
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 14:10
та не, и так порисовал уже стены нубиком :D
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 14:25
Да достатньо за виніс догори посмикати обхопивши пальцями пару чашка/кришка - люфт добре відчуватиметься.
СообщениеДобавлено: 09.12.2016 14:43
такого щоб хлябало не було а от проставочні кільця коли зажимав гальма передні і шатав байк совались між собою але не сильно до міліметра, а зажимав так щоб при пошатуванні не совались взагалі. Можливо пережимав.
СообщениеДобавлено: 04.02.2017 23:26
ситуация имела продолжение, что не делал ничего не помогало избавиться от люфта в рулевой без подклинивания. Уже теперь выяснилось что проблема была в самой рулевой. Выпресовал, поставил на промах и о щастье :D вот оно! Ни люфта ни подклинивания мягкий плавных ход руля. Вот даже так бывает, хотя нигде не находил информации что с виду не убитая рулевая может быть такой хренью при чем без видимых на то причин.
СообщениеДобавлено: 05.02.2017 05:48
нда, 3,14здєц... Улибався, як то кажуть...
http://music.i.ua/player/3216/67536/
[ Time : 0.188s | 23 Queries | GZIP : On ]
