| cannondale trail 7 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 02:00
kisa
чиста теоретически
:smile:
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 10:57
Читаю эти ваши опусы про торпеду - аж перекреститься на педерачи тянет. :D :D
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 11:10
я уже заипался повторять: с 80х регулирую люфт в торпеде исключительно правым мелким конусом :good:
на всех втулках метод работает железно: ничто никуда само собой не крутится
кто не верит, может сделать простой эксперимент:
берётся голая ось с накрученным (не до упора) мелким конусом
ось вставляется в дроп, и зажимается правой гайкой с правильным моментом 50 Н*м (норма для М10)
попробуйте потом прокрутить конус: потребуется газовый ключ :-P
если втулка\люфты отрегулированы правильно, вращающий момент на правый мелкий конус не передается в принципе
и ни о каком его прокручивании можно не вспоминать!
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 11:15
Да это я сам смудил не затянул конус плоскогубцами, а закрутил от руки как написано в статье о торпедо по сылке в блокноте крокодиловода и там еще небольшая проблемка на родной оси от зифа слишком длинная резьба по сравнению с осью от более современного торпедо и конус не получится упереть в тело оси, просто поставлю другую ось.
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 11:18
Maxim_Sed
Написал потом только прочитал ваше сообщение, попробую как вы описали
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 17:23
Maxim_Sed
Макс, не учи этому людей, тем более, не очень опытных :D Это неправильно, рисковано, и бессмысленно. И требует большей тщательности, а вдруг шо...
То, что у тебя так давно всё ездит - это может быть просто везение.
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 17:30
kisa
сделай эксперимент выше и расскажи, какая волшебная сила способна стронуть конус с места ;)
я не рассматриваю патовые ситуации, когда сорваны\повреждены резьбы
или ктото забыл закрутить гайку(и) колеса
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 17:35
Штатно всё работает почти 140 лет, а твоя схема понижает надёжность и удобство. Требует лишнего повышенного внимания. То, что на практике тебе повезло, и ничего не вылезло - это тебе повезло :D
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 17:40
этот способ начал использовать, когда еще не знал устройство торпеды :oops:
способ проверен десятилетиями
и не только мной: многие его используют и не заморачиваются
только они на форумах не присутствуют
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 17:51
Многие ничем не заморачиваются :D
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 17:53
регулировать люфты можно преспокойно обоими способами
безопасности это не угрожает никоим образом !
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 18:27
ЕМНИП, вы и контргайки все с втулок повыбрасывали за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 20:49
Я ж о том же ж.
Это не тот опыт, которым уместно делиться.
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 21:06
Мені такий підхід теж не подобається, чисто з практичних міркувань. От припустимо в полі пробився, настрою не прибавляє. Заклеїв, ставиш колесо назад, а тут ще конуси збилися. І починається гра, більше менше з відкручуванням/закручуванням гаєк. А так да, все буде триматися, дроп він як шайба нерухома.
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 13:34
Не зря давным-давно перестали делать лыски под ключ на малом конусе (а ведь раньше были). Квадрат на конце оси для чего? Так что однозначно малый конус должен накручиваться до упора.
[ Time : 0.079s | 27 Queries | GZIP : On ]
