| Велозапчастини |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 15:33
О вертикальной жесткости ободьев
Список ободьев (измерение вертикальной жесткости)
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 19:38
По-моему, если я правильно понял, Киса говорил о том что двойной обод жестче одинарного, а здесь сравниваются одинарные с одинарными.
Впрочем, мне случалось видеть одинарный обод 20" который был более жестким чем двойной того же диаметра. Причина в том что двойной обод предназначен для обычного бытового складного велосипеда, а одинарный - для велосипеда BMX (я применил этот обод от ВМХ на заднее колесо моего "складного грузовоза")
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 19:50
В моей таблице ободья № 7, 8, 9, 10, 11 - двойные. Причем № 7 и 10 - не просто двойные, а еще и высокопрофильные. Но даже самый жесткий из двойных (шириной 19 мм, высотой 25 мм и весом 587 г) заметно мягче, чем обычные стальные коробчатые ободья от "Украины".
Измерения сильно противоречат тому, что написано у Кисы. В том-то и дело.
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 20:16
Изображения: 18
Надо бы в таблицу вес ободьев 1-6 добавить
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 20:25
Изображения: 88
Очень даже интересно... Спасибо за проделанные замеры и пролитие истины. :good:
А у Кисы там еще много противоречий, так, что будет чем заняться до весны :D
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 20:54
andr писал(а):
Измерения сильно противоречат тому, что написано у Кисы. ...
«И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет».
Наука не всем подходит. Ну, их проблемы.
Есть верующие, которым эти опыты серпом по ....
И я думаю, что жёсткость обода не в сборе (без учёта натяжения спиц) мало что значит.
Жёсткость колеса зависит в основном от этих сил.
Но, спасибо за опыты.
Желаю вам продолжать начатое и по другим вопросам вело творчества.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 21:39
Согласен. Мы об этом тут недавно как раз говорили.
viewtopic.php?f=31&t=326607&start=105#p1817661
Надеюсь написать продолжение и глубже порыться в вопросе с вертикальной жесткостью комплектного колеса. Посмотрим и на работу обода в составе колеса, а также в составе колеса с покрышкой.
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 21:48
andr
Тільки збийте до купи всі три теми, будь ласка
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 21:50
Себто? Все убгати в одну статтю?
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 22:03
Зараз три теми
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=362790&p=1820728#p1820728
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=7&t=362788&p=1820662#p1820662
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=7&t=362787&p=1820567#p1820567
Краще все звести в одну
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 22:33
Та звісно ж! Просто запрошу коментаторів у якесь певне місце.
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 22:48
andr, есть возможность взвесить блин - он же не совсем 20кг. Я бы дома тоже накопал три-четыре обода. точно есть одинарный алю, шоссейный мач1 и стальной с украины начала нулевых.
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 22:55
:D Ого, работа отпустит - вникну :yes:
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 22:59
При таком "стенде" и точности в 0,5 мм вряд ли стоит думать о том, хорошо тарировано грузило или не очень.В конце концов, блин на всех ободьях висит один и тот же.
Если вы хотите измерить жесткость самостоятельно, у себя, и потому просите точный вес блина - тогда скажу, что погрешность любых торговых весов больше, чем погрешность, заложенная в блине. Я не сомневаюсь, что он весит 20 кг +/- 10 г. В наборе к этой штанге есть блины весом в 1,25 кг. Подобные соревновательные штанги делали с очень маленькими весовыми допусками.
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 23:27
andr
Всё таки нужно измерять жёсткость всего колеса, т. к. чем выше обод, тем короче спицы, и под большим углом они идут к фланцам.
Наверное, какое-нибудь феноменальное толстостенное базарное изделие с 30-мм высотой профиля все-таки будет сравнимо с украиновским "швеллером" по жесткости. Но такое еще нужно специально поискать.
Нет, легко базарится по запросу "обод капля" :smile: Гнуться под любой размер обода из одного и того же профиля, высота около 30 мм, посадочный 19 мм, вес около 650 грамм в 28-ом размере, под разными марками.
