| https://veliki.com.ua/news/Kak-pravilno-nastroit-pereklyuchateli-skorostej-na-velosipede.htm |
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 13:39
@noxin писал(а):
Не Narrow Wide єдиним.
В схожій ситуації замовив тут на форумі у Сказочніка зірку під п'ятилапку. Вийшло дешевше за Гарбаруків. Велосипед експлуатується вже 2 сезон, проблем з перемиканням та спаданням ланцюга немає (при тому що задня перекидка - ацера).
Знав би я про це раніше :) З якого сплаву роблять конкретно ці зірки? який пробіг за два сезони?
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 14:09
А сколько такая стоит и где брать? А какая пятилапка? BCD какой?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 14:26
Пробіг за два сезони до 2000 км, але в "жорстких умовах" - родич, якому робив велосипед, за ланцюгом доглядає не дуже - не миє взагалі, зрідка поливає моторним мастилом поверх піску.
Матеріал нержавіюча сталь, але яка саме (12Х18Н10Т???) краще спитати виробника.
Тема на форумі http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2700&t=213176
BCD роблять під замовлення будь-який.
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 17:03
Отже після 350 км. проблема нажаль не вирішилась. Думав ланцюг прикатається і перестане тріщати, але цього не трапилось. Більше того, новий та далеко не найгірший срамівський ланцюг вже розтягнувся на ~30% (з 119.7мм до 120мм по штангенциркулю). По зірці наразі важко визначити наскільки вона зносилась. Чейнлайн рівний. Тріск чути тільки при навантаженнях (коли їду вверх по схилу наприклад) і при переключенні на всі передачі ззаду. Передивлявся все 100 раз і досі не можу зрозуміти в чому причина.... єдине на що грішу, це зношена передня зірка :eek:
додаю декілька свіжих фото:
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 22:30
залив зимовий сетап на педалрум
specialized-sequoia-versitile-bike
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 15.02.2017 14:44
очень красивый и удобный велик получился!
а звезду нельзя перевернуть для эксперимента??
СообщениеДобавлено: 15.02.2017 15:28
Проблема залишилась?
Може спробувати ланцюг не срам - на хб писали, що деякі неспадайки гірше працюють зі срамівськими ланцюгами.
СообщениеДобавлено: 15.02.2017 15:45
Шумы в смазанной трансмиссии говорят о том, что:
1-трансмиссия изношена и требует замены (касета+ланцюг, касета+ланцюг+передня зiрка)
2-у Вас отличный слух,и даже новая трансмиссая "шумит" :D
Так же вариант есть со смазкой, может она не подходит для зимы, или с дороги летит что то на трансмиссию, что даёт этот самый звук.
СообщениеДобавлено: 15.02.2017 23:19
Dalamar1987 дякую. цю зірку нажаль не можна перевернути.
@noxin Шуміти перестає коли гарно змазати ланцюг, але вже після 50 км. починає знову потріскувати. все таки грішу на зношену передню зірку. замовив в Сказочника нову зірку, якраз на днях прийшла. Поставлю на тест з новим ланцюгом і тоді вже буду мабуть точно знати, чи я не помиляюсь.
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 00:02
Якраз Максим і писав, що його зірки краще працюють з шимано. Але можливо то стосувалось 10 швидкісних
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 00:18
Скрежет идет от того что зубья звезды плотно входят в звенья цепи и смазка набрала песка,плюс перекос цепи.На овалах это еще более выражено при силовом педалировании.Проблему решил при помощи парафина так как песок и прочий абразив к нему нет цепляется,хватает на 100-150км пока цепь не начинает звенеть.У самого овал 32т от гарбарука 29 колеса 9ск 11-34.
Поюзать бы шимановскую звезду для 1х11,там вроде другая форма зубов,решили они эту проблему или нет хз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 13:43
Нет не решена. Так как производитель заботитcя не о решении проблем велосепидистов, а об увеличении продаж расходников, коими взёзды/цепи/кассеты и являются.
Но идея с воском неплоха. Я тоже склоняюсь к проблеме с выбором смазки. Так как первые 50 км звуков нет :) Ну и скорее всего ланцюг от срам на самом деле банальная подделка - оттого и шумит. Была у меня подобная проблема с подделками сингловых KMC 710 и халфлинковой цепью от YBN. То не ланцюги - то був дикий клач.
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 11:57
Поставив зірку від сказочніка і проблема таки відпала, оправдавши всі мої надії :roll:
Щоб не дублювати сюди свої враження, даю посилання на мій відгук в темі:
R2R Звезды неспадающие G5
Pedalroom
My legs - my gears
[ Time : 0.119s | 25 Queries | GZIP : On ]
