| велосипед Kona |
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 10:34
Добрый день друзья. Увидел в инете вот такие звезды
Почитал о них, мне абсолютно всё понравилось т.к. в основном езжу спереди на второй звезде и очень редко переключаюсь, по этому появилось желание перейти на систему с одной звездой спереди. Собственно подскажите как это сделать, в стоке у меня стоят какие-от самые дешевые не разборные шатуны, вот такого плана.
Каретка под квадрат. Насколько я понимаю мне надо просто разборные шатуны под квадрат, звезда, и 4 бонки что бы прикрутить звезду...
Всё это скрутить в кучу и поставить, и всё у меня готовая система и передний переклюк долой.
Я всё правильно понял, или есть еще какие-то сложности?:)
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 10:39
Если у вас задний переключатель с красным колёсиком, и такая вот система шатунов - значит вам не нужно менять тормоза, а искать другой велосипед.
Толку вкладывать деньжища в сомнительную раму?
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 10:42
Эмм, даже так:) Вел Optima motion 29"... Алюминиевая вроде, рама как рама - не вижу в этом проблемы, в ней всё устраивает. Поменяю обвес что бы всё катилось и тормозилось как нравится, а там может что-то пойму и быть может поменяю раму...
У меня такой стиль езды что я катаю по городу и близлежащим лесам/озерам и тд, вниз с гор не падаю, под 100 км не летаю. Изначально так и брал в базовом обвесе, но что бы была алюминиевая рама, что бы можно было по чуть-чуть менять (если пойму что оно мне нравится/надо) вот как оказалось нравится :)
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 10:51
Изображения: 7
34 не мало
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 10:55
balaganov22 писал(а):
34 не мало
Не, не не. Я же говорю что она не разборная как раз, у клёпаное УГ:) Понятное дело что надо брать что-то разборное, снимать звезды и ставить эту звезду. Вопрос в том, правильно ли я всё понял, что вот так вот всё просто, или еще надо будут какие-то приблуды аля успокоитель цепи или еще чето там...
И если всё правильно, то подскажите какие бывают разборные под квадрат системы? Из того что нашел это толь сантуры хст, все остальное или холоутек или окталинк, а это уже и каретка и совсем другие цифры в ценах.
Я думал брать не 34 а 32 (фотка так чисто что бы было представление о чем я говорю), вот у меня вторая сейчас 32 и вроде как нормуль
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 10:57
Скільки коштують?
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 10:58
вижу. Но кронштейн для подножки... :facepalm:
понятно.
По теме: у вас получится 1х7, и манетку придётся оставить.
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 11:03
Shimano FC-M361
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 11:07
понятно.
Да знаю что кронштейн топовый...ну а че поделать не разбирался я в этом (да и щас особо не разбираюсь).
Да, т.к. моноблоки пока оставлю, а там если возьму ББ5, возьму и ручки авидовские. Тогда левый моноблок сниму, а на правую надо будет искать монетку на 8 ...
@noxin писал(а):
Скільки коштують?
Разбег большой по инету, 300-500 грн
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 11:10
Изображения: 7
Shimano FC-M361 да вполне и перекидку придется оставить как успок
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 11:11
Shimano FC-M361
А подешевше:) с четом того что мне 3 звезды надо будет куда-то сплавить, а без шатунов это проблематично как я понимаю:)
Последний раз редактировалось mateys 17.02.2017 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 11:13
Вообще все продавцы кричат в один голос что там какой-то хитрый профиль зуба, высокий профиль и какое-то попеременное сечение. Из за этого не надо никаких примочек дополнительных...но лучше как говорится перебдеть, но т.к. знакомых велосипедистов нет :cry: :cry: , приходится всё спрашивать у добрых людей на форуме.
mateys писал(а):
А подешевше:)
искать б/у с убитыми звёздами, убитые всё равно выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 11:14
mateys писал(а):
А подешевше:)
Тоже не плохая идея, спасибо буду мониторить
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 11:16
Изображения: 7
я буду на работе посмотрю что есть у меня
[ Time : 0.399s | 28 Queries | GZIP : On ]
