| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Крылья на 29".
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 17:15
Тут у нас кто-то на склонах на крышке от альтфатера катался зимой, там как-раз "выштамповки" такой формы, что если правильно нарезать, то у крыла и борт есть, тогда у меня еще 26" был, было неактуально, теперь вот задумался, пилить полотном лобзика затрахаешься, т.к. толщина пластмассы миллиметра 2, а в самом лобзике об рамку упирается после пропила пару см, в общем надо по зиме или домой тащить(по снегу) или болгарку к крышке, но там включиться негде :) Но крылья крепкие и крутые получатся. И полноразмерные.
СообщениеДобавлено: 01.07.2016 20:23
Друг, кроме одесситов никто не знает за альфатер)))
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 19:12
О как, в Измаиле бывают люди в шлемах! А я за неделю только одного парня встретил. Лет 4. На роликах. ;)
Здесь могла бы быть какая-то чушь.
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 22:07
Колхоз был убран после 2-3 недель. Религия не позволила такому извращению быть :facepalm: . Поставил SKS Beavertail XL
Без имени-1.jpg [ 642.17 КБ | Просмотров: 3563 ]
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 18:15
почему то не попалась эта тема раньше, я прошлым сезоном озадичивался но ни к чему так и не пришел
по теме я понял что лкчший вариант это SKS Bluemels 28" 65
отсюда пара вопросов
65 это ширина крыла
где купить
и главный как их крепить
Отправлено с моего XT1080 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 15:25
Ширина крыла по срезам. Если разогнуть в пластину - будет шире. ;)
Покупал то ли на бк, то ли на бд - точно не помню уже.
У меня довольно много колхоза по их креплению. Для переднего крыла:
- в гориллу вилки на холодную сварку вклеена обпиленная высокая гайка М6. На всякий случай неделю назад (зимой дороги такие.. трясёт сильно, не ровен час, вылетит) крест-накрест закрепил пластиковыми хомутами.
- на штанах вилки болтовые хомуты, к которым крепятся штатные крепления.
Потеплеет и высохнет - планирую немного переделать крепление крыла к вилке - подниму хомуты повыше - укорочу (или заменю) усы крепления крыла - меньше будет болтаться и звенеть на расколбасах.
Для заднего крыла:
- на верхних перьях около дропаутов болтовые хомуты, в них крепятся штатные усы крепления крыла.
- в районе перемычки между верхними перьями - просверлил отверстия в крыле и закрепил пластиковыми всепогодными хомутами.
- в нижней передней точке крыла также просверлил пару отверстий, чтоб закрепить крыло на нижних перьях. Если притягивать крыло к подседельной трубе - слишком норовит изогнуться, а перемычки между нижними перьями у меня нет. Посему - пока так.
Также есть мысль - как подсохнет (чтоб спокойно их снять можно было) - немного переделать крепление к нижним перьям.
В принципе - есть мысль о переделке самих креплений - во-первых, стальные хомуты-крепления, что крепятся к крылу - закрепить по краям крыла заклёпками или маленькими винтами-гайками (чуть больше жёсткости даст). А заодно - взять или алюминиевый пруток 5мм, и сделать более жёсткие усы в принципе (без быстроразъёмных соединений в каждом углу, с жёсткими соединениями типа болт-гайка).
Просто по городу и утоптанному не копытному грунту - держатся нормально. Но стоит попасть на бугристый лёд или засохшую/замёрзшую землю или глину - нежёсткие соединения на тонких усах начинают вибрировать, дрожать и издавать неприятные звуки. А в случае злых покрышек (сейчас у меня Nokian Extreme 294) - несколько раз заднее крыло умудрилось зацепиться за покрышку боковиной, шипы со скрежетом по краю крыла скребли. В общем, хочется бОльшей жёсткости от креплений.
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 15:35
Крылья на 29" колесо...ну такое.
Если искать, то лучше от какой-то Украины крылья ставить.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 20:15
Не лучше. Они Уже. У меня есть, я измерял.
Под моими sks bluemels 65 вполне нормально сидят nokian extreme 294 2.1 на 21мм ободьях. Нормально по ширине и (после поднятия на родном крепеже) с хорошими снегогрязевыми зазорами для зимы.
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 01:22
бк или бд у меня нет никаких ассоциаций с торговой площадкой
вот если по заднему крылу более менее есть представление как крепить
то с передним пока трудно себе представить как оное должно выглядеть
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 01:33
https://www.bike-components.de/
https://www.bike-discount.de/en
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 16:57
Вел сильно грязный, на нём фиг чего рассмотришь, а сыть лень - на улице болото сплошное.
Пару старых фоток нашёл.
Хомуты на штанах вилки:
Их хочу поднять повыше, чтоб нижний ус примерно горизонтально шёл от штанов к крылу, а то и вниз.
Горилла:
Картинки кликабельные, толстые.
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 17:09
Целиком выглядит так:
Или так. Тут крупнее, можно увидеть хомут на заднем крыле.
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 22:11
Критикувати відверту брехню й маячню потрібно завжди й скрізь, хоча б для того, щоб твоє мовчання не зарахували як згоду.
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 22:43
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 22:57
перепрошую, не знаю як скоректувати на файлообміннику орієнтацію фото. Не комфортно, але інформацію можна почерпнути..
[ Time : 0.063s | 29 Queries | GZIP : On ]
