| велосипеди VNC |
 Заголовок сообщения: Подскажите по затяжке подседела
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 05:01
Купил новый шоссер bergamont prime rs team http://www.bergamont.com.ua/2016/race/prime-rs-team/
В комплекте нет информации какой нужен момент для крепления подседела, там к тому же необычное крепление.
У меня несколько вопросов если кто знает:
1. Нужно ли наносить на подседел специальную пасту учитывая что рама и подседел карбоновые.
2. Какой нужен момент затяжки в Nm?
3. Правильно ли я понимаю что подседел проприетарный и его в случае чего нигде не достать? Данная ситуация напрягает больше всего.
Смотрите фото во вложении.
Спасибо!
podsedel.JPG [ 106.68 КБ | Просмотров: 3367 ]
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 13:22
Стандартный момент затяжки в таких узлах, как правило, 6Nm. Фрикционную пасту наносить только в случае если замкнутый подседельный будет самопроизвольно опускаться при езде (очень сомневаюсь, что на этом веле такое произойдет.
По форме
подседела, Вы все правильно поняли. В случае (не дай бог) чего либо заказ у производителя (если вел официальный :oops: ), либо искать того, кто сломал раму :wink: Хотя, если регулярно не участвовать в завалах, то сломать такое - надо постараться.
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 13:29
Цікавий велосипед. Тільки чому він відсутній на офіційному сайті бергамонту?
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 13:40
Есть http://store.bergamont.de/hamburg/bikes ... e-rs-team/
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 13:54
Перепрошую, але в стартпості посилання на оф.сайт Бергамонту в Україні.
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 14:00
Flopix писал(а):
Гарно зашифрували
Подібний зажим
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 14:09
@noxin писал(а):
Flopix писал(а):
Гарно зашифрували
Подібний зажим
Уже что то спасибо!
А то знакомые тут мне рекомендовали крутить 9-12 Nm )
Хотя тут идет зажим под углом и конечное усилие может быть в 2-3 раза выше, а у меня винт давит на поршень под 90 градусов, позже выложу фото крепления.
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 15:03
1. Паста в случае карбона наносится всегда, ну или почти всегда очень рекомендуется. Может быть не паста - я, к примеру, использую спрей если ставлю карбоновый подседел, но это дело вкуса. Просто в случае выноса/руля нужно наносить аккуратно и не залить резьбы.
2. "Стандартные моменты затяжки" закончились еще когда алюминий не закончился после стали) Это тогда они еще вообще были, практически независимо от производителя и просто "по узлам")
Тянуть нужно строго по требованиям производителя, и помнить что указан МАКСИМАЛЬНЫЙ момент -> тянуть нужно НЕ БОЛЬШЕ чем столько. Пасты и фрикционные спреи позволяют момент еще меньше использовать, обычно процентов на 20-25 меньше. Динамометрический ключ должен быть откалиброван, кстати.
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 15:08
В том и проблема что нет требований от производителя. В комплекте лежит стандартная инструкция для всех велосипедов Бергамонт подряд. Там указано подседел затягивать моментом 9-12Нм.
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 15:44
А в чем проблема написать мыло производителю?
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 15:51
На их офф сайте есть даже форма для вопросов но почему то не отвечают уже неделю. Ну может отпишутся спустя полгода :)
На фото маленький винт скорее декоративный чтобы вторая часть не потерялась, им регулируется максимально возможный зазор.
А более большой черный собственно создает усилие для крепления.
Ну и профиль подседела чтобы было понятнее.
2017-02-20_14-35-50_377.jpg [ 325.46 КБ | Просмотров: 3289 ]
2017-02-20_14-36-17_815.jpg [ 390.62 КБ | Просмотров: 3289 ]
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 19:02
А в чем смысл нанесения фрикционного состава, если и так все хорошо?
Под "стандартным" имел ввиду момент указанный производителем детали - наверное, не совсем корректно сформулировал (действительно, вышло, как "одинаковый для всех" :oops: ).
А что касается калибровки ключа - у нас кто то этим занимается (какая нибудь метрологическая контора)?
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 19:43
В Харкові ДП Харківстандартметрологія повинні робити.
А щодо пасти - краще використовувати одразу щоб не боротися з наслідками
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 20:09
Перепрошую, а якщо наслідків нема? Це як зеленкою заздалегідь намазатися. :wink:
А щодо ДП Харківстандартметрологія - є практика повірки в них інструмента? (Я колись звертався, по великому знайомству, в їх майстерню -зробити нескладну деталь. Довго думали, радилися, дивились креслення - сказали, не взмозі ми таке зробити. Потім її зробив хлопець з майстерні по ослугованню дорожньої техніки :roll: Так що тут як в одеському анекдоті - "Ложечки ми такі нашлі, но осадок остался").
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 20:55
Динамометричесский ключ можно проверить обычным манометром.
[ Time : 0.115s | 29 Queries | GZIP : On ]
