| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 21:10
При рівнинному рельєфі можна пречудово обійтися без переднього переклюка. У мене трансмісія 1х9 (36х11-32), 32 зірку на касеті майже ніколи не вмикаю. Каденс по прямій точно більше 60, в горку не знаю, не до того, зазвичай, щоб рахувати :D
П. С.: хочу в майбутньому сінглспід якийсь зібрати.
Последний раз редактировалось MingTian 17.02.2017 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 21:25
Изображения: 39
mateys
я тебя поддерживаю в такой постановке вопроса. На крайний случай - будет возможность или точнее необходимость, то докупишь потом или 9 ск манетку с кассетой или вернешься на трипл/дабл.
Только втулку если надумал менять - бери с барабаном до 10ск, не покупай семерики натуральные :smile:
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 22:45
DesignerMM писал(а):
mateys
Я не одинок:) Само собой когда накоплю на втулки то уже буду думать что бы промы и всё как полагается...
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 09:44
Срочно читать про оптимальный каденс =)
60 по прямой это или бабушко-стайл вкручивания или заведомо неправильно выработанная привычка.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 12:35
А що не так з каденсом? Ви пропонуєте 100 крутити?
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 12:56
Изображения: 39
80-90 , а с одним овалом 34т и 100 придется крутить часто
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 00:17
О, видишь как клёпанную систему в дабл превратить:
https://www.olx.ua/obyavlenie/shatuny-s ... qtt5M.html
:wink:
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 16:04
Если хочется сингл спереди, советую заказать звезду тут на форуме у сказочника, классные неубиваемые звезды.
Звезда на 32 много для найнера, при таком раскладе нужно сзади ставить 10ск
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 16:11
у меня 26х2.1
38т спереди
11-12-14-17-21-23-25-27-32 сзади, самосбор (зимний вариант)
11-12-13-15-19-21-23-25-27 - самосбор (летний вариант)
по городу более чем, удобный максимальный крейсер с ветром в спину 38-40, почти везде в черте города заезжает 38х27, если не заезжает, включаю 32:)
Контакты есть, вес 80кг, сезонный пробег стабильно выше 7к км.
p.s. шатуны на квадрате, с отпиленными болгаркой звездами 48\28. модель шатунов кажется m131 от шимано.
есть еще сантур с таким же запилом, на 34т, но им пока не пользуюсь.
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 16:53
Т.е. просто обычная звезда которая осталась после отпила двух других?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 00:02
Типа того, вот как сантур выглядит, например (шатуны разные, кстати. брались за "спасибо")
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 00:26
:yes:
и у меня также :)
viewtopic.php?p=1808186#p1808186
СообщениеДобавлено: 28.03.2021 20:13
как правильно укоротить цепь для 1х6?
делал так
но в итоге видно было что цепь слишком короткой получилась,лапка вытянута очень далеко,пришлось добавить 6 полузвена,вроде стало нормально
СообщениеДобавлено: 28.03.2021 22:01
Изображения: 39
чтоб лапка переклюка висела вертикально на средней звезде кассеты или на самой большой не было "залома" , когда переклюк враскорячку.
Х.з. какой у тебя расчет на кассете/трещетке , мегарэндж вообще на максимальную нужно смотреть, при этом если переклюк коротколапый на меньшей будет провисание.
СообщениеДобавлено: 29.03.2021 09:39
ничего не понял
[ Time : 0.203s | 27 Queries | GZIP : On ]
