| formula thor 1.0 |
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 19:45
Друзья, подскажите пожалуйста.
Сейчас на байке стоит 7ск трещетка, и моноблоки. Т.к. по чуть чуть делаю апгрейд и в будущем планирую перейти на 8с кассету, заказал манетку на 8 ск, так же хочу поменять и задний переклюк, по доступной цене нашел вот такой
SHIMANO Acera, RD-M390 9-k
Собственно вопрос, будет ли всё это чудо работать если я поставлю на зад такой переклюк, манетку на 8ск, а сзади пока что будет трещетка на 7ск...
Знаю что придумываю велосипед, но хочется чутка схитрить, т.к. в данный момент поменять вилсет нет возможности.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 20:32
Не будет
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 20:36
kosmovizor писал(а):
Не будет
В чём именно загвоздка, переклюк не подходит? Манетки вроде7/8 настраиваются?
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 21:42
Манетка на 8 скоростей SHIMANO, будет корректно работать с SHIMANO Acera, RD-M390 9-k и кассетой на 8 скоростей
С трещёткой корректно переключение настроить не удастся.
А что за манетка, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 21:45
Манетку вот такую заказал SHIMANO SL-MC20. Получается ее не настроить если сейчас сзади альтус на 7...... ?
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 21:50
8 скоростная манетка БУДЕТ работать с 7 скоростным переключателем.
Переключатель будет закидывать на 8 звёзд.
У тебя всё упёрлось в трещётку. Эта манетка НЕ СОМЕСТИМА с трещёткой!
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 21:55
Не ну понятно что у меня на 1 звезду меньше, но на 7 она то будет работать?
Просто ситуация в следующем.
Сейчас у меня стоят моноблоки, я хочу перейти на синглспид и соответственно избавится от моноблоков и левой манетки.
Ручки уже заказал, то есть слева ставлю просто ручку. Справа хочу манетка + ручка, но брать манетку на 7 как то тупо, по этому взял с запасом на будующее когда сменю втулку и поставлю касету.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 22:00
Там ход троса на манетках разный.
Ширина кассеты и трещётки одинакова. И манетка делит эту ширину либо на 7 либо на 8 частей.
Т.е. 8 скоростная манетка будет сдвигать переключатель на 1/8 часть меньше чем требует трещётка.
Переключать то оно будет, но будет затирать и пререключать через раз.
Посиди пока на 7 ск моноблоке, пока трещётку не укатаешь. А потом поставишь новую манетку, соберёшь колесо под кассету.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 22:01
Изображения: 39
mateys
На крайние звезды не будет переключать, а центральные 3-4 звезды вполне сносно переключает, если настроить с середины, а не с крайней, как у шимано в инструкции.
Или трос попробовать закрепить на переклюке в альтернативном положении. Но это по месту надо смотреть.
Разница хода троса у 7 и 8 0,2мм на одну передачу.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 22:04
DesignerMM писал(а):
mateys
Я понял, кароче походу справа моноблок оставлю что бы не гемороиться...А когда уже накоплю на смену задней втулку + касеты, тогда уже и манетку ставить на 8. Видимо так будет проще
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 22:06
Изображения: 39
пробуй, не теряешь ни чего все равно, разве что время на эксперимент.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 22:15
Ну как прийдет попробую, а с покупкой заднего переклюка видимо прийдется повременить, ибо совсем уж всё запутается)))
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 22:59
Изображения: 39
ибо совсем уж всё запутается))) а чего там запутаться может?
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 23:05
ну блин, а в чем отличие переключателя на 7 и на 9? Что-то мне подсказывает что там не всё так просто. Темболее когда сзади 7 звезд...
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 00:31
:yes:
если с середины настроить, и верхний ролик перекидки будет оригинальным, то сможешь на всех семи звёздах ездить.
различия только в том, что иногда встречаются модели, которые не смогут заскочить на большую звезду, например 34Т. А так почти никакой разницы.
[ Time : 0.069s | 27 Queries | GZIP : On ]
