| велосипед Dorozhnik |
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 01:08
Изображения: 39
а в чем отличие переключателя на 7 и на 9?
ответил RostiTorth - да ни в чем, разве что люфты больше, так как это сейчас самый низкий класс оборудования, у меня была б/у аливия MC18 она под семерку - люфты, как на новом альтусе :yes: .
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 10:37
То есть если взять такой переклюк SHIMANO Acera, RD-M390 9-k ,и поставить манетку на 8 и поменять трещетку на 8, то вообще будет все окей?
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 10:40
да, только "трещётка на 8" это не есть хорошо, Shimano их не выпускает (кто-то выпускает, видел), лучше уже кассету.
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 10:42
Да знаю что лучше....но что бы касету это надо поменять втулку и как следствие переспицевать обод...и в этом как раз и вся сложность (пока не готов финансово). Вот и не знаю как лучше поступить, уже всю голову сломал.
Подскажите как лучше поступить в таком случае что бы всё было красиво
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 10:48
остаться на втулке и семёрке, переключатель и манетку можно ставить.
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 10:54
То есть переклюк RD-M390 9-k и манетка Alivio SL-MC20, нормально будут клацать 7ск трещетку?
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 11:01
вот так будут:
если с середины настроить, и верхний ролик перекидки будет оригинальным, то сможешь на всех семи звёздах ездить.
Там очень небольшое расхождение в шаге, и люфт верхнего ролика перекидки, спокойно справляется с этой "проблемой".
Shimano даже пошли на такое упрощение, что в манетках (вот как у тебя стоковые), стали ставить храповик на 8, в модели на 7.
А вот люди заметили, и переделывают сами:
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=72762
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 11:06
вот так будут:
ОкеЙ, принцип понятен. Осталось найти как настраивать со средины.
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 11:08
сам разберёшься, болт регулировочный под тросик на RD-M390 пока ставят, так что это не сложно.
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 11:26
Понял, спасибо.
Последний вопрос, в чем важность верхнего именно оригинального ролика? Куда не глянь все хвалят эти цветные алюминиевые, и вроде как одинаковые и верх и низ ставят.
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 11:34
у него есть люфт, так задумано Shimano, и мелкое несовпадение этот люфт компенсирует.
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 16:02
mateys писал(а):
DesignerMM писал(а):
ибо совсем уж всё запутается))) а чего там запутаться может?
ну блин, а в чем отличие переключателя на 7 и на 9? Что-то мне подсказывает что там не всё так просто. Темболее когда сзади 7 звезд...
Не парься, переклюк подойдет, вся разница - тупо в маркетинге.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 16:08
вот так будут:
Ставишь цепь на четвертую звезду, трос в переклюке при этом не зажат. На манетке стоит четвертая передача. Рукой подводишь переклюк под четвертую звезду - так чтобы верхний ролик переклюка был четко под четвертой звездой. Держишь переклюк в таком положении и тянешь за трос, чтобы он не оказался провисшим где-то посередине рамы. Затягиваешь трос в таком положении.
Всегда настраиваю переключение от середины, одной рукой получается и тянуть за трос, и придерживать переклюк в нужном положении - другой рукой зажимаешь трос. Если пока не хватает сноровки сделать самому - натягивай трос и держи переклюк, а чтобы затянуть трос попроси кого-то помочь. После того как всё это сделаешь, винтом на переклюке (в который рубашка входит) выставляешь точное положение переклюка. PROFIT1
[ Time : 0.108s | 25 Queries | GZIP : On ]
