| formula thor 1.0 |
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 22:41
Если потрескивает - значит есть какое то перемещение (подвижность). По поводу фрикционного состава, при необходимости пользуюсь Мotip, заказывал из Одессы http://turtlewax.od.ua/p19853094-frikts ... -dlya.html
По составу там литол с песком :smile: литиевая смазка с кварцевым наполнителем. Увеличивает трение и не дает деталям "закиснуть" намертво. На первой странице vmail такую же советовал. У этого производителя еще неплохая (на мой взгляд) смазка для цепей.
И все же стоит попробовать связаться с представителем производителя и уточнить максимальный момент затяжки, чтоб не повредить детали.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 00:37
Пробовал. Не отвечают.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 12:03
Посмотрел их украинский сайт - вообще нет контактной информации - какие то они секретные.
Как то сразу не подумал - если вел магазинные, то стоит обратиться с этим вопросом к продавцу. Как правило, в условия гарантии входят предпродажная подготовка и ТО. Пусть отправляют запрос производителю или роются в сервисных инструкциях...
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 13:51
Чий ЇХ?
Сайт належить Артему Гореву, контакти його там є в розділі "где купить".
Яке він відношення має до бергамонта хз, але http://www.bergamont.com/ua_en/dealer-locator такого ділера не знає.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 15:10
biker_ua, если не секрет, каким в Вы составом пользовались, что аж краску при разборке поотрывало?
real SIMON
В том случае был пакетик Ritchey.
... And that's for the people
Who like to go down slow
Let it roll, baby, roll...
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 15:25
Flopix писал(а):
Если при нагрузке на подседел оно там потрескивает то это что значит?
Flopix
Я не хочу стращать, но если потрескивает, то эта гадость может быть надолго :) С точки зрения механики это не проблема, но с точки зрения нервной системы может доставать :)
Кстати, не самая редкая тема с подсиделами не круглой формы. Видел на велосипедах более высокого уровня.
Фрикционная паста может устранить (а может и нет).
Народное средство: развести канифоль в спирте. Не знаю как лечит, лично не пробовал, но наблюдал у знакомых. Поинтересуюсь при случае.
Вы с кем пытались связаться? С местными? Или писали здесь: http://www.bergamont.com/at_en/service/contactus ?
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 17:29
Да, заполнил и отправил эту форму http://www.bergamont.com/at_en/service/contactus
на английском. Даже фото приложил.
Ответа нет уже 2 недели.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 17:33
Тут еще на станке нестандартная нагрузка при раскачивании, может на трассе и не будет треска, но пасту в любом случае закажу и нанесу.
Кстати у кого то есть информация не сломается ли рама на станке с фиксацией заднего колеса, так как получается дополнительная нагрузка на перья на излом.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 19:53
Flopix
Мда, серьезная контора )
Обычно немцы отвечают на вопросы, даже мелкие магазины, а тут вроде как производитель велосипедов...
Перья не сломаются, на станке нет ничего такого, для чего бы они были не готовы. Верхние работают как обычно на сжатие, нижние держат тот же вес, что и всегда, просто передающийся непосредственно через ось заднего колеса, без участия самого колеса.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 21:28
biker_ua писал(а):
Flopix
Может посмотрели - страна Украина, официально велосипеды сюда не поставляются, можно не отвечать.
biker_ua писал(а):
Flopix
Да но еще добавляется поперечное усилие которое держит велосипед вертикально при заваливании.
СообщениеДобавлено: 25.02.2017 01:13
Из своего опыта - я писал в магазины в Штатах и Европе, в которых даже близко не был зарегистрирован.
И задавал вопросы в конторы, которые официально здесь не имеют дилеров, DT Swiss например. По большому счету какая им разница? :)
Не думаю, что больше того, которое возникает, если ломать стоя в гору или крутить 53-11/12/13 на спринте.
У меня старая алю рама на станке, со сваренным дропаутом - все в порядке уже не первый год.
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 20:55
Взял по рекомендации продавца такую пасту.
http://velomoda.com.ua/catalog/instrume ... -20ml.html
Не сползало на 7Нм, теперь сползает даже на 8 Нм.
Треск ушел но и толку нет.
На ощупь она хоть и с гранулами но как будто смазка, скользкая. Может ей надо дать высохнуть перед установкой?
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 21:52
Введите в поисковое окно на форуме запрос "инструкция к штырям Гарбарука" или просто "инструкции к штырям". Метод из инструкции работает. Несмотря на то, что я уже всех достал этим методом.
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 21:58
Это что ли?
Берем клей Cyjanopan. Вытаскиваем подседелку. Вытираем внутренность рамы. Аккуратно (чтобы не пролить и не склеить чего лишнего) выдавливаем клей по капле в разные места штыря ниже ватерлинии. Капель примерно 10-20; они должны быть малюсенькими. Даем полностью засохнуть (лучше всего пускай штырь полежит сутки). Можно слегка расплющить капли, чтоб они были плоскими и быстрее высыхали.
Не вставьте в раму штырь с незасохшим клеем!
Устанавливаем подседелку. Излишек клея сдерется о раму. Оставшееся выберет микролюфт, вдобавок сыграв роль фрикционной накладки.
Напомним, это работает с дюралевыми (в том числе крашеными) и углештырями.
Мы применяли версию Cyjanopan E, а также Cyjanopan МE (для эластичных соединений). С другими версиями не проверено. По идее, разницы в эффекте быть не должно, если взять любой циакриновый клей. Помимо Cyjanopan’а это «Слон», «Секунда» и т. п.
Эффект намного увереннее, чем от кока-колы, спиртового раствора канифоли, высохшей зубной пасты, фирменного фрикционного состава, подножной пыли, резинового клея, мелких кусочков камеры "флайвейт".
Изврат какой то :(
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 22:00
Так никто же не запрещает мучиться и дальше.
