| купить самокат на украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Безпроводной велокомп
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 15:12
База стоит на выносе ,датчики каденса и скорости на заднем колесе,в таком положении нет считывания информации,а если снять базу и поднести ближе на 10 см,то всё работает.Батарейки новые тестером проверенные
больше 3х вольт. Может кто знает как увеличить радиус действия?
Терпи, терпи, терпи, когда тяжело.
Скрипи, скрипи ты подо мною седло.
Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть,
Сумей себя преодолеть.
 Заголовок сообщения: Re: Безпроводной велокомп
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 15:33
імхо ніяк, більше того, в зоні великих е/м полів можуть бути пролеми навіть якщо на 10см подвинете, атож треба ще більше подвигати.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 16:43
Жаль конечно, попал на деньги. :roll:
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 16:54
Изображения: 23
Может экранирует тело выноса, закрепите на руль. Если не поможет, то попробуйте закрепить базу на верхнюю трубу рамы, вплотную к рулевой (как нарамные сумочки).
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 17:49
Почитай уважно інструкцію , що там написано ? По якій ціні купляв батарейки ?
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 18:32
Установил все по инструкции,заднее нижнее левое перо, батарейки как в биос по маркировке по 9 грн покупал.Буду пробовать смещать базу ,где устойчивый сигнал.
СообщениеДобавлено: 25.02.2017 13:58
Напишите, что за комп. Есть ли индикаторы работы на датчиках и что они показывают? Очень удивило, что оба датчика на заднем колесе. Вполне возможно, что при такой установке датчики создают взаимные помехи и , естественно, адекватный сигнал до базы не доходит.
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 11:46
Комп вот такой https://www.youtube.com/watch?v=59JIGge4cw4
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 12:23
Такого (чтобы два датчика в одном) еще видеть не приходилось. Были раньше беспроводные модели с проводным датчиком каденса, вероятно это модификация, чтобы провод не рвался постоянно - Вот и убрали датчик скорости назад. Насколько я понял из видео ( у чувака там тоже были проблемы с установкой) магнит для датчика скорости не очень сильный ( вероятно, чтобы не мешать второму датчику) и должен находиться максимально близко к сенсору. Можно проверить работу компа, поводов по сенсоры магнитом ( сделать несколько быстрых движений вплотную, изнутри должен быть слышен звук срабатывания контактов геркона). Если комп показывает данные - регулирует положение сенсора. Если нет - проблемы с электроникой.
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 13:54
Кто-то писал на форуме, что у него каденс не работал, так как производитель требовал расположение датчика не дальше 80-ти см. от компа.
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 18:21
Вобщем максимум придвинул датчик к каретке померял 78 см, начало видеть ,но не всегда,раз через раз короче.
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 19:09
Выходит, китайские инженеры сами себя перехитрили. Засунуть датчик в зад к заднему колесу, мощность сигнала не увеличили. У меня как то была подобная проблема при установке китайского беспроводного компа на лигерад. На обычных велах с этой моделью все было отлично, а тут чуть больше расстояние и все...
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 23:37
Изображения: 35
Ну что сказать,2 варианта.
1а. Увеличить антенку на приёмнике. Может начать ловить всё подряд.
1б. Увеличить антенку на передатчике. Будет жрать больше электричества,
может гавкнуться передатчик.
2. Вынести датчики наружу, сам передатчик поближе к приёмнику.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 00:41
да об я думал,только потеряется влагозащита.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 01:15
Сорри за небольшой офф топ, но блин, купите один раз нормальную вещь, типа Sigma, поставьте и горя знать не будете!
А если по теме, то попробуйте поставить датчик скорости и магнит на вилку спереди и если у вас есть фара на руле, снимите её и попробуйте без.
Gott weiß ich will kein Engel sein !.. (c)
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
