| https://veliki.com.ua/backpack/filter=backpack_type:tourist_backpack/ |
 Заголовок сообщения: Re: Городской велосипед до 3500 грн
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 12:38
Изображения: 14
Олександр Дзядевич писал(а):
Хорошо вот такие планетарки,что посоветуете из них?
У первого рама низкая, а подседельная труба слишком вертикальная, для педалирования придется наклоняться слишком вперед и вес тела будет давить на простату, зона бикини будет неметь. Я бы не брал.
На втором планетарки нет...
На третьем всего 4 передачи и роллерный тормоз слабенький... Не лучший вариант. Но можно взять с расчетом после приобрести планетарочку на больше скоростей с ножным тормозом или роллер помощней.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 18:45
Олександр Дзядевич
мне это нравится , состояние у него почти новое , размер рамы мелковат и возможно нужно будет менять вынос под вас , на более длинный http://veloport.if.ua/bike/gazelle-davu ... %BA%D0%B0/
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:38
На ваш взгляд какой планетарке на 7 скоростей,отдать предпочтение sram 7 или shimano nexus 7 они чаще всего мне попадались?Или предложите свой вариант,который часто встречается на бу из Европы и не вылазит за рамки бюджета в 4000 грн.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:38
Изображения: 14
Так ставить вопрос нельзя.
У этих планетарок разные характеристики:
b83afafe4f7c.jpg [ 107.97 КБ | Просмотров: 1237 ]
(на всякий случай - вся таблица)
Это нужно сделать самому, взвесив все "за" и "против", выяснив для себя, что важнее: более широкий диапазон с большими разрывами или деликатные шаги переключения при диапазоне пониже.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 02.05.2017 12:26
M.I.R.A.G.E
Выбираю себе велосипед. Есть такой вариант https://veloed.com.ua/velosipedy/bu-vel ... sram7.html Можно прокомментировать. Резина разная на колесах?! Подкрашен?
Или можно купить новый http://aktivmarkt.com.ua/velosipedi/vel ... 28-17.html и установить самому Nexsus 3. Получиться дешевле чем брать такой - же стоковый с планетаркой.
Что думаете?
СообщениеДобавлено: 02.05.2017 13:22
Sasha Simon
Резина разная , сзади континенталь , впереди швальбе ( резина , особенно передняя может быть под замену , есть у швальбы болячка - рвется от старости боковина корда ) , подкраска если и есть то локальная по царапинам , в общем лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии ( царапины на б/у неизбежны ) , возможно потребуется замена задней звезды на большую , под ваши потребности и рельеф местности и цепи соответственно . В целом велосипед выглядит неплохо , но косяки можно определить только при тщательном осмотре в живую или при ТО .
По Дорожнику ничего не скажу , с ним никогда не сталкивался и о его качестве ничего не знаю . Может эта тема вам поможет viewtopic.php?f=7&t=350355&hilit=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA&start=75
[ Time : 0.093s | 20 Queries | GZIP : On ]
