| велосипед Formula |
 Заголовок сообщения: Re: Синглспид из Спутника
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 23:46
Dirown писал(а):
Спиц в заднем колесе не хватает, в переднем все. Так что на одно колесо точно нужны спицы.
2 спицы стоят в 18 раз меньше чем 36.
+ сборка колеса сколько-то денег.
Главное - в этом нет смысла.
Dirown писал(а):
Старые спицы вроде как я понял "плохие" Обод часто ловит восьмерку при малейших неровностях. Поправьте если ошибаюсь.
Нет.
Кто ж вам такое понятие ввёл? Где такое написано ?
Обод часто ловит восьмерку если спицы не натянуты !
Если вам по нраву новые китайские спицы, тогда да.
Да вы и метра не проехали, а спицы уже вам восьмёрки крутят.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 00:02
Alexey2000 писал(а):
И почему... ?
....в чём ? ....старьё ? .
Да вы и метра не проехали...
Полное авторское (не пересказанное) содержание двух постов. Об остальном (где точки) здесь итак говорилось. КАПСА не хватает.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 00:07
ИМХО, спицы нужно сменить хотя бы потому, что они повытягивались, а ниппели -- позакисали. Пару лет активного катания и ниппели врастут в спицы и...ну ясно что будет.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 00:11
С ними старыми учиться плохо, а если отдавать мастерам - тоже пошлют (за новыми :cool: ). Судя по описанию в первом посте - работы колёса требуют по-любому. Вот и получается.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 00:17
Dirown
! Одну спицу не перекусывайте - раскрутите. Для примерки новых :roll:
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 01:08
Dirown
Да мне и не сложно буду пробовать выкрутить все по порядку, что не выкрутится, то по откусываю. Разве размер не точный и не давно известный, нужно обязательно ходить примерять? Кстати из той ссылке по спицам, если что искать именно тех производителей?
Alexey2000
В отличии от переднего колеса где спицы более менее натянуты, то на заднем они очень серьезно прогибаются, не уверен что такой прогиб вообще можно подтянуть. В общем с колесами я пока не занимался, не буду заранее ничего говорить по качеству тех спиц.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 09:15
А всё равно постоянно вопросы возникают. По идее, спицы 294, а лучше 296, идут на любые одинарные обода и любые популярные втулки, но...
Ну я хз, зачем оно там, по ссылке, понаписано :pardon:
:D
Последний раз редактировалось kisa 27.02.2017 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 09:25
Заменить спицы не сомневаясь , на мой взгляд сейчас любые новые в сто раз лучше чем старые . Если старые ниппели латунь оставить пару на заделку конца троса . Для экономии лучше самому заспицевать колеса, времени может уйти пара дней, но если все правильно сделать то забудете об этом на несколько лет
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 09:31
Ну не любые и не любых (взять хотябы то, что в СССР не позволяли себе НЕлатунные ниппели, а сейчас это прерогатива совсем недешёвых), да и всё-таки успех от сборщика зависит чуть ли не больше, чем от самих спиц. Но в данном случае вопрос гемора по работе перевешивает. А так, в любительских условиях их можно считать одинаковыми.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 18:05
MitchaLEXX
Сами спицы были хорошие, вот ниппеля да — страдали низким качеством обработки, кривыми шлицами и дырками.
Современные же дешёвые спицы есть совсем пластилиновые.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 20:10
А что не так с родными спицами ? Зачем их менять ? От старости ?
Из-за усталости металла старые спицы на заднем колесе начнут через малое время рваться по одной через день, и в итоге все равно придется все сменить.
Кроме того, спицы на заднем колесе под нагрузкой несколько разгибаются в месте загиба и от этого делаются длиннее, их подтягивают, и часто кончается тем что спица своим резьбовым концом протыкает ободную ленту и камеру. Чтобы этого не происходило под головки подкладывают шайбочки которые и выбирают весь зазор в месте загиба так что спица разогнуться уже не может. Судя по тому что у Вас в заднем колесе спицы заметно ослабли - там шайбочек нет.
В переднем колесе этого обычно не бывает т.к. на него нагрузка намного меньше.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 21:18
Kochegar. Феерично! Никогда бы не подумал, что такое обоснование возможно.
Только не хватает примеров из вашего опыта, которые бывают очень интересны.
Удивляюсь, как все остальные велосипеды в мире ездят с усталостью,без шайбочек, без протыков камер и без разгибов загибов.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 21:22
Спасибо что помогаете советами и следите за темой. В общем нужно все таки потихоньку начинать разбираться.
Первым делом проверяю геометрию рамы с помощью нитки.Хоть на фото и плохо видно,нитку взял тонкую, от подседельного штыря с одной стороны 34,5мм с другой 33мм. Вроде как очень неплохо. Видны дефекты рамы, в одних местах это дырки, в других наваренные бугорки, что хотели делать с ней не знаю. Видно каретку с нижней стороны, оцените ее, мне кажется с одной стороны чего то не хватает, еще наплыв какой то латунный что ли...
Разобрал переднее колесо с помощью ключа и отвертки,все спицы открутились легко, за исключением пары штук, которые сопротивлялись. :D Везде были шайбочки. Втулка была разобрана помыта и просушена. В общем не все так радужно. Надеялся что просто все промою и соберу обратно. Но шарики в очень плачевном состоянии, такое ощущение что они елозили одной стороной по направляющей. Я их конечно не смешивал и разделил на правые и левые, но набрать нормальных 9 штук хотя бы на одну сторону не представляется возможным. Конусы слегка поедены, но не существенно, а вот сама втулка как ни странно не имеет задиров и поеденных мест. Шары диаметром 5мм. У меня есть запас отработавших подшипников с хорошими шариками, попробую разобрать и насобирать из них.
Вопрос на будущее что делать с втулками? Они начинают ржаветь, хром с них отваливается. Покрасить их что ли, восстанавливать хром нет смысла для меня.
IMG_20170227_171056.jpg [ 346.99 КБ | Просмотров: 2187 ]
IMG_20170227_171240.jpg [ 484.36 КБ | Просмотров: 2187 ]
IMG_20170227_171323.jpg [ 110.11 КБ | Просмотров: 2187 ]
IMG_20170227_171403.jpg [ 451.82 КБ | Просмотров: 2187 ]
IMG_20170227_184838.jpg [ 307.68 КБ | Просмотров: 2187 ]
IMG_20170227_195814.jpg [ 214.02 КБ | Просмотров: 2187 ]
IMG_20170227_195823.jpg [ 224.78 КБ | Просмотров: 2187 ]
IMG_20170227_195912.jpg [ 288.73 КБ | Просмотров: 2187 ]
IMG_20170227_200005.jpg [ 258.14 КБ | Просмотров: 2187 ]
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 22:38
Alexey2000
:lol: Аз, буки и веди, товарисч Кирилл-и-Мефодий. Хоть бы с классиком сверились. Прежде, чем умничать козырять знакомством с его трудами, неплохо это знакомство таки осуществить, а не ссылку на них найти. Потом уже можно наезжать на уважаемых и толковых форумчан.
Последний раз редактировалось kisa 27.02.2017 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 22:47
Dirown
Мдя... Шарики нужно бы добыть посвежее. Не уверен, что из подшипников наколупаете что-то вменяемое. Размеры уже знаете :yes: С необходимыми допусками, с калибровкой ознакомились?
Раму.. ну, я хотябы до 1 мм разницу слева и справа до ниточек довожу. Можно до обкатки раму дальше пока не ремонтировать. Да, её можно сделать идеальной, или забить, превратив вел в алкобайк. Но раз Вам пока неясно, насколько нужен такой велосипед, и нужен ли - поедет он и на такой вполне себе. А там поймёте, до какой степени выставочности её доводить.
Корпус втулки прогоните через лимонную кислоту - посвежеет. Может и перестанет Вам глаз колоть. Можно и покрасить, можно и забить. Смотрите. Я обычно забиваю, ибо крашеные НЕпорошком сиотрятся всё равно убого, просто исправные, но неважно выгляжящие детали ставлю на суперпрактичные велосипеды, где внешний вид не столь важен, а качество и надёжность важны.
Каверны на конусах повыводятся - и не такое ремонтируется.
[ Time : 0.141s | 30 Queries | GZIP : On ]
