| силовий тренажер |
 Заголовок сообщения: Re: Синглспид из Спутника
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 22:57
С необходимыми допусками, с калибровкой ознакомились?
Ну курс велосипедного подшипника я прочитал, походу разберусь.
Корпус втулки прогоните через лимонную кислоту - посвежеет. Может и перестанет Вам глаз колоть.
Просто замочить в лимонной кислоте? Не разъест ли металл и не слезет ли хром в еще нормальных местах? Я думал замочить в преобразователе ржавчины, но уж очень ядреная штука.
Каверны на конусах повыводятся - и не такое ремонтируется.
Они вроде полируются, читал недавно у Вас. Но если каверны едва заметные, стоит ли этим заниматься? Просто заменить шарики не хватит?
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 23:06
Преобразователь в велосипедном деле нафиг не нужен. Не вреден, но и абсолютно бесполезен (почитайте на нём инструкцию). Он для забороного дела :D
viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316513
Теоретически вообще можно натолкать солидола из гаража и собрать, как было. Но зачем же? Да и недолго это (минута на конус), а результат приятен. Оно потом очень долго ездить может, вообще не требуя внимания, не изнашиваясь.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 23:10
Изображения: 48
Мелкими кавернами как раз и стоит заниматься больше всего пока они не переросли в большие. Это с большими ямами уже надо подумать шлифовать или новый искать.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 23:17
Во :yes:
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 23:24
Что то я сейчас сижу читаю про втулки и где достать шарики, а мне попадается информация что в советских насыпных подшипниках практически везде шары 6мм или 6,35. Нормально что у меня 5мм шары? Может это не родные? :sad: Я хорошо померил штангенциркулем ровно 5мм, даже пару штук для надежности. На 4,75 тоже не похоже...
СообщениеСообщение было удалено | 27.02.2017 23:34.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 23:37
Родные шары в передней втулке 5.0 , такие и стоит поставить на замену, 4.75 кажись в буржуйских велах в передних и 6.35 в задних . В советских задних 6.0.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 23:42
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347 (конец первого поста). Блин, я ж не гонгадзе, мне за текст не платят, поэтому пишу необходимый минимум. Читая его по диагонали, Вы обязательно что-то важное пропускаете :lol:
А все эти 6,35 и т.д. - это дюймовые дроби.
4,7625 мм = 3/16" (передние втулки классовых врагов)
6,35 мм = 1/4" (задние втулки и каретки у них же)
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 01:03
kisa Ээх даже стыдно стало,ведь прочитал эту интересную статью, но в нужный момент не смог ею воспользоваться :sad: Спасибо огромное за подсказку.
MitchaLEXX Понял, осталось только поискать нужные мне шарики, в интернете один опт лезет.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 07:54
На форуме сто раз мелькал номер некой Анны, в продаже имеет подши и шарики разных диаметров, говорят точность высокая , сам один раз брал но не проверял
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 11:01
Анна от коллеги за границей :D Надо им там свою найти. Может Сергей ака HENK75 чего путного подскажет :roll:
Ещё вариант, которым пользуются коллеги в маленьких городах - накупить на базаре велосипедных подшипников с советским размером шариков (пусть китайских), разбарахолить и откалибровать. Понятно - как повезёт, нужно брать с двойным запасом. Впрочим, это копейки.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 12:47
Чаще всего шаров там нет.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 12:49
Как попадёт. Мерять надобно.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 13:30
Изображения: 88
Dirown, шарики обычно продаются там же, где подшипники. Спрашивайте у них "тела качения" :-)
Kirill Yevtushenko правду говорит, в велосипедных подшипниках с базара шарики как правило некондиционные. В обычных промышленных всё немного лучше, но только в пределах одного подшипника.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 23:34
А есть ли возможность эту втулку перевести на промподшипники, либо это только менять втулку? Вижу одни плюсы, нет регулировок, грязь не попадает, выглядят надежней насыпных... Хотя я понимаю что конусы не просто так стоят. Вот только интересно какая пылезащита должна стоять на моей втулке, там окромя конуса, контргайки(я как понял еще шайба должна быть между конусом и гайкой) и двух гаек прижимных ничего нет.
+ руки то только до передней втулки дошли, сейчас куплю шарики, а на задней втулке скорее всего то же самое будет...
[ Time : 0.131s | 28 Queries | GZIP : On ]
