| велосипед купити Харків |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 12:53
БолшиеКолёса писал(а):
чайки (дорожные) - 960 - 980 - 996
чайкоподобный с торм дорожкой - 1020
п - образный усил - 1220+
чем объяснить , что на заре велостроения , выбор пал именно на профиль *чайка*
экономия материала? простота изготовления? или все же неважным качеством дорог
"Чайку" можно сделать в мастерской, особенно если под рукой кузница. Для обода-швеллера нужна спецмашина: гибочный стан. На рубеже 19 и 20 веков в велопроме еще не было такой техники. Поэтому "швеллер" изобрели позже.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 13:31
Kochegar писал(а):
У двойного обода при том же весе та стенка в которой отверстия для спицевых ниппелей всегда будет тоньше чем у одностенного. Или же, если ее сделать такой же толщины то все остальные придется сделать существенно тоньше - а ведь боковины тоньше сделать нельзя не только по соображениям прочности, но еще и потому что по ним работают колодки тормозов.
Самые страшные нагрузки - во фрирайде и даунхилле.
https://www.youtube.com/watch?v=Hv_DRJZZ2qI
https://www.youtube.com/watch?v=cC2gZQMNF30
https://www.youtube.com/watch?v=W8s-DhjZ5qA
Профили у фрирайдных и даунхилльных ободьев - двойные.
https://www.dtswiss.com/Wheels/MTB-Whee ... assic-27-5
https://www.bike24.de/p1165846.html
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 14:18
andr
На BMX тоже прыгают, но обода там не высокие, и амортов нет.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 17:20
Прыгают, но не с 17-метровой высоты. И если выше 2,5 м, то приземляются на склон, по плавной касательной.
Даунхилльные и фрирайдные ободья тоже не очень высокие, если вспомнить о габаритах профиля. (Выше нарисованы 33 мм внешней ширины, 23 мм высоты.) Хороший BMX-обод отличается от них не очень принципиально. В BMX, как и везде, есть ободья пониже, есть повыше.
http://www.odysseybmx.com/catalog/rims/aerospace
"Width: 34mm
Height: 23mm"
И в любом случае все они двойные.
Кроме того, BMX-колеса маленькие. Маленькое колесо прочнее большого даже при совершенно одинаковом профиле ободьев и материале. Причем у многих BMX-машин аж 48 спиц (а не 32-36). BMX вообще консервативнее в техническом смысле, чем даунхилл. Традиций больше, науки в проектировании меньше.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 17:38
чет опять впадаем в крайности
с 15 м на плоскач
весь сыр-бор вроде начинался с того
почему стальные обода ощущаются более комфортными при повседневном катании
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 17:47
Читайте статью. Но если отвлечься от статьи, то по моим ощущениям и швеллер, и "чайка" ничуть не более комфортны, чем двойные ободья высотой в 25 мм. По вашим ощущениям - наоборот. Ощущения у каждого свои, вот и все.
Уже раз пять я говорил, что вертикальная жесткость колеса огромна. И на швеллере, и на алюминиевом высоком двойном ободе колесо будет иметь жесткость примерно 3000 Н/мм. Это, грубо говоря, в сто раз больше, чем жесткость отдельно взятого обода. Как можно почувствовать мягкий обод, если колесо не дает ему пружинить? Ведь он работает в составе колеса, а у колеса - огромная вертикальная жесткость. Причем есть еще покрышка, жесткость которой вовсе мала, всего десятки Н/мм. Как почувствовать деформацию колеса сквозь деформацию резины, если при ударе, прожимающем резину на 3 см, колесо прожмется лишь на 0,1 мм?
Спорили об этом уже не раз, повторяться неохота, все остались при своих мнениях.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 17:48
Изображения: 48
А это совсем не факт - одни ощущают их более комфортными а другие нет :smile: Кроме того где обычно стоят стальные ободья, там же стоят и толстые покрышки и сёдла с пружинами.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 17:59
вот ети ваши кг это жесткость в статике?
а что реально происходит в динамике при различной скорости , при встрече с дорожными препятствиями , в повороте
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 18:06
третий вечер читаю пана Брандта. Так шо скоро просвещу ваши темные уголки :D
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 19:29
Если обод деформируется упруго (обратимо, восстанавливая прежнюю форму, как пружина), то величина деформации прямо пропорциональна нагрузке. Если обод деформируется пластично и не восстанавливает форму - тогда получим "восьмерку" или "яйцо". Такой случай нас не интересует.
Вернемся к упругой деформации, для которой величина прогиба прямо пропорциональна нагрузке. Вот два голых обода без спиц. Будем упруго их деформировать. Более жесткий обод прогнется, скажем, под 20 кг веса на 3 мм. Более мягкий - на 6 мм. При ударе силой в 200 кг более жесткий обод прогнется на 30 мм, более мягкий - на 60 мм.
Пропорция останется: при упругой деформации жесткий обод всегда жестче, чем мягкий обод. И под маленькой нагрузкой, и под большой.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 19:33
andr
Кстати, на что влияет расстояние от центра обода до отверстий для ниппелей?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 19:36
Вы спрашиваете о том, как оно влияет на вертикальную жесткость комплектного колеса? Или о чем-то другом?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 20:09
andr
Вообще как влияет?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 20:26
Почему-то у нас все ободья для БМХ какие есть в продаже - только одинарные. В том числе и титановые.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:03
Те ободья, что у вас в продаже, называют "BMX" для простоты - чтобы как-то маркировать их размер и тип. Да, посадочный диаметр у них тот же, что у BMX. Но они не предназначены для экстремального катания в стиле BMX. Они для складных и детских велосипедов. Хотя, конечно, некоторые из детских велосипедов могут с виду напоминать настоящий BMX. Но только с виду.
Когда продавец говорит "титановый обод" - он или ошибается, или врет. К примеру, "титановым" обод могут назвать за цвет, потому что фирма-производитель так хитро именует этот оттенок. Но сам обод сделан не из титана.
Титановые ободья в мире не выпускают вообще. Причины элементарны. Профиль из титановых сплавов очень трудно и дорого экструдировать (формовать). А главное - титановый обод не будет ни легче алюминиевого, ни прочнее. Будь иначе, титановые ободья таки выпускала бы хоть одна фирма в мире, закрыв глаза на фантастическую себестоимость. Хотя бы для коллекционеров. Но, повторяю, этого нет.
Слово "титан" люди любят так же бескорыстно, как легкое хвастовство. Титан! И звучит гордо, и вдобавок как-то связано с легендами о советской военной тайне, которые выдумывает сосед или родственник.
Хотят намекнуть, что обод прочный, - говорят "титановый". Подозревают, что велосипед хороший, - значит, титановый. Бывает, смотрит человек на карбоновую раму и жизнерадостно кричит: ага, титановая!
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
