| спальні мішки |
 Заголовок сообщения: Re: лак на порошок
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 19:58
IL-Rahsh
Задняя — трековый спецзаказ, передняя — самодельная какая-то похоже.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 20:22
Изображения: 64
Alexey Tyshkevich писал(а):
Покрывать порошок акриловым лаком не стоит, так как между порошком и лаком не будет адгезии в виду кардинального различия в составах красок.
Порошок под акриловым лаком (лаком защищены цировки).
Эксплуатируется уже 3 года с апреля по ноябрь.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 20:52
а какой лак если не секрет ?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 20:54
Да так точно уже расковырял. 2шт 6000Z с вырваным заводским пыльником с одной стороны и "колхозные " пыльники по ходу с роликов заднего переклока мтб
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 20:56
Изображения: 64
https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/kiva_30
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:02
IL-Rahsh
В что собирать будете, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:24
Рама В-553 вилка В-541 Обод 2й 19й резину думаю 28. 1 звезда спереди 48 или 50 зубов сзади 3 или 5 хвз (какую первую найду) руль бурхлон.
По вашей классификации думаю будит туринг. Чтоб не на горнике на работу педалить.
Как то так планируется, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:54
Норм, кроме обода.
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=3420#p1751051
Туринг - для туризма :D А это быстрый сити-байк. http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=345852&start=90#p1791504 пример неудачный - то из туриста.
Вот удачный viewtopic.php?f=31&t=341379&start=135#p1825333 (строится)
Последний раз редактировалось kisa 28.02.2017 22:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:56
Да ещё такой вопрос под заднюю втулку калькулятор спиц выдал 2 результата
Левая сторона 262мм
Правая сторона 260 мм
Я так понимаю в этом случае нужно строго искать в этих размерах чтоб с зонтом беды не вышло.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:59
:sad: Что, уже купили ло... ээммм. обода для лодки?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:00
Норм, кроме обода.
:D так и знал. Обода куплены менять не буду. Обод фактически 20/19 должно быть гуд. Похожие на горнике стоят по форме.
+как вариант нарастить ширину покрышки если сидалище будет отбивать сильно. В Харькове дороги в принципе есть только 4 шт остальное - направление.
Одинарки не хочу, не нравятся.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:05
:lol:
Не, ну после МТБ такое Вас приятно удивит. Но после правильного стартона и туриста удивит уже наоборот.
:lol: хоть такой ерунды не допускайте.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:13
МТБ это мтб это лес и пересечёнка. Да и по нашему "асфальту" гут.
Шире резина лучше по песочку, но то таке уже коныкы.
Короче поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:19
:D :yes:
Ой, для езды по такому "асфальту" на обычных велосипедах предназначен руль.
Ггггг "асфальт не той стороной положили, его ж наоборот надо - гладкой стороной вверх!"
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:26
Короче проехали.
Я ознакомлен про" тёплый ламповый накат" из ваших статей.
Срач разводить нет желания. Не нравятся 2е не ешти их. Нравится ездить на руле тоже ваше право.
Разговор был про лак и длинну спиц.
[ Time : 0.218s | 28 Queries | GZIP : On ]
