| купити намет в Україні |
 Заголовок сообщения: Yamaha PAS
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 15:59
Сегодня в металлоломе за 500р мною был куплен японский электро велосипед Yamaha PAS,из неродного только переднее колесо и отсутствует вся электроника (моторчик,аккум и контролер).В планах сделать из этого чуда прогулочный велосипед.
На данный момент самой главной проблемой является планетарная втулка,не хватает тросика и шифтера,я в планетарках не силен и даже не знаю скольку у неё передач.Втулка называется SHIMANO SQ-4R31. Я думаю, что передач четыре,может кто подскажет? Аппарат уже разобран,в ближайшее время постараюсь сделать фотографии супового набора.
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha PAS
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 19:05
Ждём фото
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 06:12
Обещанные фото.
Крылья фотографировать не стал,но выглядят они как новые.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 08:08
Приветствую , по раме... выглядит конечно убого, дешманская короче. Но есть и плюс , если она стояла на электровелосипеде , должна быть крепкая. Сколько она весит? Можно фото в районе кареточного стакана? Возможно имеет смысл перебросить все на другую раму. С планетаркой можно попробовать использовать обыкновенный грипшифт .
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 08:54
Про вес точно сказать не могу,но примерно 10кг,а в сборе вообще ужас.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 11:05
:shock: Ого :lol:
Может всё-таки, мопед сделать с дырчиком?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 11:10
:shock: Ого :lol:
Масло масленое :D
Снял каретку и вес уменьшился килограмм на 5.
Я думаю приварить к раме трубу под обычную каретку,затем спилю все лишние кронштейны и будет обычная велосипедная рама(правда с дурацкой формой )
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 11:18
Ну хз. Одни лепят дырчики на велосипеды, от чего те бытро разваливаются http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1591484 , а Вы вот решили на этом переусиленном (как для вела) одоробле велосипед сделать. Ну, Ваш точно не развалится :D
С другой стороны, рама надоест - остальное всё равно в дело пойдёт, оно прикольное. А пока можно и поиграться.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 16:29
Если бы под аккумулятор было больше места,то д6-д8 спокойно бы вошел,но увы. Делать электровелосипед тоже не вариант,завтра постараюсь сделать фотографии чудо каретки,может даже взвешу. У кого какие идеи по поводу пустого пространства в раме?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 19:10
Редуктор в каретку !
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 19:17
Это как?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 19:22
Это как?
https://www.pinkbike.com/u/mikelevy/blo ... -2011.html на форуме здесь обсуждение где то проскакивало
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 20:37
Изображения: 64
К сожалению Пиньон на абы какой велосипед не поставишь. Нужен специальный кареточный узел.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:07
Ну тут как бы и рама не того уровня что бы влаживать , но материал для размышлений есть .
[ Time : 0.451s | 26 Queries | GZIP : On ]
