| cyclone slx 2021 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:51
:yes: Для этого люфт и положено мерять, поворачивая колесо в разные позы.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:01
Хмм, а ситуация подходит. Ибо наверняка, когда колесо спицевали, то всё нормально было, вот потому-то обод и бьёт. Харьков-Турист познавательный :yes:
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:08
При регулировке спиц люфт можно и нужно полностью убирать.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:37
колесо це нове, обод і шприхи новий, биття ободу нема, крутиться від подиху :) ; підозрюю, що втулка просто ще не вкаталась (доріжки для шарів не накатались), і той люфт після обкатки мінімізується. До речі- шари і доріжки у "чешці" феншуйні з конвеєра
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:43
Дорожки как бы не должны накатываться...
Лучше втулку разобрать аккуратненько и посмотреть что и как
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 23:10
всі нові механізми проходять прикатку (обкатку). Втулка мала цей мікролюфт бендікса з конвеєра. Розберіть свою трішки б/ушну КаСтОмНу чешку і не знайдете там до чого доколупатись
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 23:27
Но в правильной втулке его быть не должно. Следовательно, он как-то туда попал. А если он как-то туда попал, то его нужно как-то оттуда убрать. Для этого нужно втулку разобрать, осмотреть хорошо, устранить неисправность(если такова имеется), а потом собрать назад и откалибровать.
Мы же о Велостилке говорим, а не о кетайщине.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 00:28
Огляньте доріжки у своїй такій і зрозумієте ймовірний механізм- радіус доріжок доволі більший за радіус шарів (так і має бути). Втулка крутиться легко, люфт по ободу правильний, осьового люфту нема. Експерт Kica каже норма! Думаю, після обкатки той люфт буде ще менший.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 00:32
Осевой люфт есть, но он настолько мизерный, что ощущается лишь при движении обода — рычаг увеличивается.
А так да, это норма. Но всё-равно, пятерик по какой-то причине болтает. И если для китайских торпед это едва ли не норма, то для Велостилок это, как минимум, странно.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 09:58
vault_boy
Поболтайте в руках обычный велостил - не тюнингованый :D Это сумма нормальных зазоров в правых подшипниках - большом и малом. Ваш (в исполнении Максима) так не играет из-за того, что один из них промышленный, без зазоров.
img_030-900x486.jpg [ 208.5 КБ | Просмотров: 6401 ]
Правые подшипники получатся один в одном, их люфты даже не складываются, а умножаются :D В тюнингованой втулке остаётся справа только маленький люфт большого подшипника. Кстати, ещё непонятно, хорошо это, или плохо.
Ещё раз: люфт велоподшипника - это НОРМАЛЬНО, а люфт прома - это мусор. Нельзя по этому параметру к ним одинаково подходить.
Так понятно?
Последний раз редактировалось kisa 01.03.2017 10:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:03
Костя, тут ты немного неправ: если открутить втулку, которая подш удерживает, люфт появляется
т.к. раздвигаются конуса больших подшей ;)
подш удерживает пятерик от перекосов (при том в случае, если он законтрен)
а если втулка без контрагайки, еще есть люфт резьбы, из-за которого подш получает некоторую свободу на перекос
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:06
Макс, это люфт больших подшей достигает неприличной величины.
Вот то, что он удерживает, мне подозрительно. Не исключено, что здесь закопано уменьшение ресурса. Но хз.
При чём закрнтрен-не законтрен? Не закорнтрен - болтается? :D А там что, просто затянуть нельзя?
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:10
гы
никто не предлагает ездить на торпеде с люфтами ;)
но когда "в игре" пром, там регулировка несколько интересней
я час игрался, чтобы вкурить и правильно отрегулировать :oops:
это никакими словами и даже видео не описать
надо руками щупать (нежно и ласково)
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:47
Во как. Впрочем, зная твои ээээ... личные особенности :lol: :-P в подходе к регулировкам... :cool:
:D
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:49
вот еще Пафнутий и Дима (vault_boy) отпишутся, когда поиграются с настройкой...
[ Time : 0.085s | 29 Queries | GZIP : On ]
