Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ В-542 проект "Желток"
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 09:47
Artyom Scherbina
Ой, поскромничал - гармонично у тебя по цветам (при том, что мне такое сочетания гм.. не очень нравится несколько лет уже :D , может именно золотистый оттенок рамы вытягивает).
Kirill Yevtushenko
Схуа?
Viktorsonfly
Яхз. Может, наберите вкусных напитков на полночи, и закопайтесь в порн "аж поки за буями в очах не потемнiє" - там какой-то образец выбрать, да исполнять с незначительными изменениями..
viewtopic.php?f=31&t=153550
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:09
kisa
Резину 28 мм ниже 7 АТМ нежелательно качать.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:10
Резиновую? Странно. Знаю модели, где больше 6 нежелательно. Резиновая.
Допустим, и шо?
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:17
kisa
Хз, даже рубену до 7 качать можно.
Слишком жёсткие колёса будут.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:26
Kirill Yevtushenko писал(а):
"Кирпичный велосипед" получится. (исключительно на основе темы "Современный крокодил" :smile: )
Как видите, в данном случае даже Kisa не знает, что получится по балансу в итоге, поскольку в такой конфигурации пока никто, видимо, не строил Турист, пусть даже из лучшей для этого среди туристов рамы от Спорта. Но в целом все более или менее согласовано, хоть и на грани. Явно тупорылых решений вроде "аэро" ободов с высоким профилем и 32 мм резины в одном вилсете я не допускаю. Замечу, что мои обода наверное одни из самых низких из возможных под посадочное место в 19 мм, так что их жесткость не должна быть чрезмерной. Зато, теоретически, такое колесо будет веселее катить. Опять таки, у нас хорошие дороги, и я вряд ли почувствую, как велосипед "прилипает" к дороге. Единственный, по сути, минус моего концепта в том, что колеса получатся все таки немного тяжелее, чем могли бы получится на одинарных ободах, но это можно несколько скомпенсировать подбором резины и камер более легкого веса (пора, пожалуй, помониторить и этот вопрос). Как я уже намекал, следующим я буду строить действительно туристический Турист, с багажником, крыльями, одинарным ободами и 32 мм резиной. Этот же планируется как вмеру быстрый, но все еще более или менее комфортный в долгих поездках велосипед.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:35
HENK75 писал(а):
Цвет я бы рекомендовал болотно зелёный или хаки. Посмотрите у Коли ака Бегущая черепаха, он делал проект Брукс, там хороший цвет у него. С хаки и золото и алюминий будет органично сочетаться. Тормоза не золото, серебристые или в чёрном цвете, спицы и нипеля серебристые. Если паять на раме, то тогда уж и мостики поменять на трубчатые, это это придаст раме дополнительную жесткость как раз то, что Вы хотели.
Да, пожалуй, очень здравый совет. Тормоза такие же есть и металлического цвета с болтиками под латунь, наверное самое то будет. Спицы само собой будут светлые, а вот позолоченные ниппеля, которые достались в подарок, как то жалко не использовать (это во мне говорят корни моей прабабушки из Одессы). Вопрос возникает в том, что тогда, вероятно, желтая обмотка на руль и желтое седло будут слегка не комильфо...
Последний раз редактировалось Viktorsonfly 01.03.2017 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:38
Я ж говорю, планируемые колёса где-то на грани, как и вся конструкция. Вот и посмотрим. Кстати, подобная конструкция таки построена в Ровно, но перед самой зимой. Результатов тоже пока нет.
Шины во всей цепочке - первое, что можно желать жёстче, чтобы всё по прежнему хорошо ехало. В кирпичных обычно наоборот.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:39
https://www.google.com.ua/search?q=ral+ ... 40&bih=784
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=30#p1125669 - вроде в 6020 красил.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:42
Собственно, раз тут возник вопрос про шины, предлагаю обсудить варианты. Сразу говорю, CST тревелер мне кажутся излишни тяжелыми, да и чет нет их в продаже. Вообще хотелось бы что то не сильно прокалывающееся, весом не более 300 г. Был бы рад, если бы форумчане подсказали что нибудь.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:45
https://www.google.com.ua/search?q=ral+6020&newwindow=1&client=opera&hs=Tfg&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiU5Liv5rTSAhUkDZoKHcScDx8QsAQIGQ&biw=1440&bih=784
Нет, что то мне этот цвет израильской армии не очень по душе. Больше склоняюсь к хаки
Культра веса - вещь полезная, но упираться в неё на НЕгоночном веле - лишнее. А так - что в продаже есть? Не Кенда, не Рубена.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:47
В основном максисы и швальбы. Конти иногда попадаются.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:49
не более 300
замашки однако :D складная 23-25 покра обычно 280-340 весит :D
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:51
А про культуру веса: у меня прошлым летом на МТБ стояла спереди кенда смол блок 8 весом 490 грамм и сзади (до сих пор стоит) максис пэйс весом 520 грамм. После родных Ванда весом по 850 грамм каждая, было чувство, что мне турбонаддувом поставили. Поэтому про весодрочерство вне колес я согласен, вещь бессмысленная, но на колесах это все таки оооочень чувствуется.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:57
Aleksei Dmytren писал(а):
не более 300
Ну окей, допустим 400. Просто в голове не укладывается, что узкая дорожная сликовая покрышка будет весить почти как 26" жирная МТБ резина шириной 50 мм.
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
