| Велосипеди Cyclone |
 Заголовок сообщения: Re: Синглспид из Спутника
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 23:58
:D Дать ссылку на ОКВП?
На промы переводить геморно, фактически - бессмысленно.
 Заголовок сообщения: Синглспид из Спутника
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 00:03
У меня есть знакомый магазин где можно шарики купить (промышленные) если надо то ЛС могу дать контакт.
В Москву ездите из Клина? Это по дороге, в Зеленограде.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 00:10
:yes: Во, Серёга, заметил тему :smile:
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 00:50
HENK75 Очень часто езжу в Москву. В Зеленограде часто бываю проездом. Скинте пожалуйста, если не найду в магазинах подшипников, то буду искать в Зеленограде. А сколько ради интереса стоят шарики, по логике деталь копеечная, но в ценах вообще не ориентируюсь.
ээх как мало я знаю :smile:
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:08
:D
С Хенком, да часто бывая в Мск, не пропадёте :yes:
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 10:57
Отписался в ЛС
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 00:34
В общем не думал я что в наше время так трудно достать шарики для подшипника.
Обошел пару магазинов в Москве, какие то странные конторки, которые таскают только на заказ и 20 шариков их не интересует. До Зеленограда не доехал, магазин располагается довольно далеко от жд станции и не совсем понятно как до туда доехать. В клину 5мм не было, только заказать и не известно сколько ждать были в наличии 4,76 и 6 мм. Мне вот интересно можно ли применить их, если с 6мм понятно что суммарная площадь контакта шариков будет меньше, нагрузка в точке больше, то в 4,76 думаю что все должно получится, только шариков больше войдет. Правильно мыслю,или искать дальше 5мм?
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 00:52
Завтра буду в Зеленограде
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 09:41
:oops: Боюсь показаться нудным, но конец этого поста viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347 ....
:lol:
Всё-таки, Вы где-то совсем близко к доставанию нормальных шариков - лучше уж поднапрячься. Возьмите 50 шт 5 мм и сотню 6 мм. Можно и сотню 4 мм. Это на два велосипеда с небольшим запасом. При их цене - фигня. Шемоно дороже продаёт свои шарики (которые не лучше) за такие деньги - комплект на одно колесо.
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 14:39
kisa Понял, пока займусь разбором задней втулки и оценю ее состояние. Есть идея, попробовать поездить пока на родной трещетке, если не попадется какая нибудь другая втулка. Дальше если велосипед устроит, искать Торпедо.
Возможно такое развитие событий?
Кстати фокус с лимонной кислотой удался, ржавчина ушла, металл стал чистым. Хотел проделать тоже самое с выносом руля, но он отказался сниматься с "барана". Как его очистить, хрома на нем почти не осталось.
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 19:22
Вполне разумно. Мало того, оставив все звёзды сзади, вдумчиво покатать, проводя цепь на разные из них (без перекидки viewtopic.php?f=2702&t=260986#p1487282 ) . Так сможете подобрать оптимальную для себя передачу, и потом сделать такую же с Торпедо.
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 21:00
Задняя трещетка разобрана. В итоге шары 6мм со стороны трещетки практически все целые, а с обратной стороны с кавернами. В одной чашке нашел шарик из другой размерной группы ( в штангене они никак вместе не вставали). Так же 66 шаров практически в идеальном состоянии в трещетке. Судя по этой теме viewtopic.php?f=31&t=294704&start=75 я ничего не потерял)))
Завтра отмою втулку с конусами и храповик, дома кончился растворитель. Собачки в хорошем состоянии без сколов. Пружинки тоже вроде ничего.
Единственное, без спец ключа сложно было открутить гайку с двумя дырками, но все же она поддалась.
В заднем колесе под нипилями кстати не оказалось шайбочек.
[ Time : 0.087s | 24 Queries | GZIP : On ]
