| veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Staiger "537"
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 16:45
Под Геническом и море теплое, и дрова есть кому собирать
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 16:57
Aleksei Dmytren
по берегу азова счас армия стоит
так что дров там нибуит
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 17:07
пригрозим, что если не найдет - спидометр оторвем :D
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 17:35
Kirill Yevtushenko писал(а):
fipati100 писал(а):
потом сам начал колеса собирать.
:D
fipati100
Когда это ты там начинал? Статья с 2001 года существует.
на русском? :shock:
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 18:14
fipati100
Да, английская статья с 98 года.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 19:52
Спицевать колесо по видео очень плохая идея. У меня по Брауну вышло собрать его с первого раза, хотя по видео я его долго ковырял.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 21:02
Блин я совсем забыл как это было :facepalm: Как я собирал колесо,это ж ...это ж так прикольно было,вначале с трудностями.
Видео ,статьи и брауна,я потом смотрел в качестве закрепления.
Вспомнил,вначале я наткнулся на обычную статью ,потом на Брауна,на русском!!!(это я брауна наверное спутал с другими статьями,как раз в то врем учился раму ровнять на англоязычном сайте).
Начал собирать по брауну :две спицы вставил-а дальше не пойму,не доходит.
Мне нужно было собрать заднее колесо.Поэтому я пошел по собственному методу.Взял у соседа велосипед.Смотрел на его колесо,и потихоньку по одной спице ,считая по дырочкам обода,копируя другое колесо начал собирать.И у меня получилось.Со временем я уже мог собирать без стенда,зная где кресты - не смотря на колесо).
Вот так.
Забывать начал.Вот такой способ новичкам советую....Вот блин и как я мог забыть такое?Это были счастливые велобудни..
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 21:12
Херня какая-то. Я лучше съезжу на Куренёвку, дам Виталику, пусть отцентрует, а я посмотрю и поспрашиваю.
Заодно спрошу за короткий вынос, стальной баран, тормозные ручки и систему на 52 зуба.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 21:44
Дело твое-но иногда помораочиться и сделать что то самому приятней,особенно если все получилось успешно.
За короткий вынос, стальной баран, тормозные ручки и систему на 52 зуба-на олх не смотрел?
Систему ищешь под квадрат?
Какой вынос ищешь?какой внешний диаметр ?Тебе как лучше отдельно вынос от гранаты,или все вместе целиком деталь?На барахолке смотрел?
Вот нашел вот такой вынос и стальной баран.Под современную вилку стандарта 1.С ценой поторгуйся,за 200 грн-вполне нормально будет.
Последний раз редактировалось fipati100 01.03.2017 21:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 21:48
fipati100 пшел вон
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 21:51
Aleksei Dmytren писал(а):
fipati100 пшел вон
Я человеку помочь пытаюсь.
А ты?
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 22:36
Система под квадрат, желательно.
Вынос под 1" рулевую, короткий.
Руль стальной баран, диаметр трубы 22 мм, длина по концам 440 мм.
Вот я съезжу, хотя бы спрошу можно ли найти, а потом уже план действий составлять буду.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 09:01
Есть вынос алюминиевый под дюймовую рулевую.
ф22,2 - диаметр штока, который в вилку входит
ф25,4 - диаметр хомута под баранку
собсно вынос 60мм
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 09:05
собсно вынос 60мм
Не, мне совсем короткий надо, как на Украине.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 09:44
хомуты под руль были ф22мм (в конце 80х) и ф25,4мм
тебе какой надо?
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
