| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ В-542 проект "Желток"
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 14:46
RostiTorth писал(а):
Viktorsonfly
ставь как есть, чёрную. С переклюком и пистолетами будет гуд. Единственное, педали контактные желательно, ну что-бы не стирать обувью покрытие с шатунов. :wink:
Спасибо за мнение! Педалей будет 2 комплекта: контакты для дальних поездок и обычные с Powergrips для повседневной езды.
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 14:48
Maxim_Sed писал(а):
Viktorsonfly
см. https://provelolab.ru/velozapchasti/sha ... 52-shosse/
во 2х, на каретке выше подши - слабое звено
на левомании задолбали темами, как менять подши в этом гуане
В каретках такого типа фирмы VP стоят самые обычные шариковые подшипники с нормальными пыльниками, а не шимановское творение... Их можно менять по мере необходимости без всяких заморочек.
НО, эти каретки очень чувствительны к ровности торцам кареточного стакана. Так что торцевать надо. А также смотреть, чтобы в каретке была ровно нарезана резьба.... Иначе подшипники будут дохнуть очень часто...
Краска на шатуне со временем все равно будет стираться. И обувь тут не причем. Чаще всего штаны виноваты.
Как вариант вот такая система http://sportresort.ru/product_info.php? ... s_id=12141
Последний раз редактировалось ASK87 02.03.2017 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 14:51
нормальные - это какие?
а ненормальные - ??
ставится "проект Fg34,8" и нет проблем с торцовкой КС или резьбами :good:
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 14:54
Maxim_Sed писал(а):
Viktorsonfly
42-52 прямо таки разделочный форм-фактор какой то. Я по квадрат 39/52 любого цвета могу без проблем купить и у себя в городе, это не проблема. Но ведь с интегрированной осью она при любом раскладе лучше. А подшипники можно и не менять, в конце концов, а просто поменять каретку.
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 14:55
А резбы я и так собирался перегонять.
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 14:59
плохая мысль
было бы полезно самому увидеть КС с "перенарезанными" резьбами
это жуть :eek:
В плане "жуть"?
если резьбы целые, трогать их не надо
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 15:00
пусть соосность соблюдут.
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 15:01
Нормальные это 6805RS2.
А ненормальные шимановские родные :D
Но вообще, лучше ваш вариант поставить!
первые витки 5-6, которые в КС прослаблены, т.к. с края, будут целыми
а дальше будет месиво
именно там, где д.б. самые цепкие и нужные витки резьбы
короче, будет жопа
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 15:04
А что за проект проект Fg34,8?
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 15:05
бля :facepalm:
ты вынь голову из рекламного проспекта и читай доки
http://samip.ru/2011/12/%D0%BF%D0%BE%D0 ... 805-61805/
Размеры и характеристики подшипника 1000805 (6805)
Внутренний диаметр – 25 мм;
Наружный диаметр – 37 мм;
Высота – 7 мм;
Масса – 0,022 кг;
Количество шариков в подшипнике — 16 шт.;
Диаметр шарика — 3,175 мм;
Номинальная частота вращения — 20000 об/мин;
Грузоподъемность динамическая — 3,12 кН;
Грузоподъемность статическая: 1,98 кН;
НС всего 200 кгс :eek:
это для педалей хрен сгодится
а для каретки надо минимум 500 кгс
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 15:10
это клон "проекта М35", только с дюймовыми резьбами
во всех проектах реализована концепция разгруженных подшей
в результате можно достичь вот такого
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=375#p1704672
весь этот огород появился после понимания вот этой проблемы
viewtopic.php?f=31&t=299587&p=1776548#p1776548
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 15:12
Тут промы?
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
