| https://veliki.com.ua/address.php?city=Запорожье |
 Заголовок сообщения: Re: Статья: Тензометр електронний.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 21:59
Читаю.Очень занимательно и ,главное,доходчиво все объяснили :good:
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:21
Изображения: 36
Сегодня ночью был испытан тензометр с одной опорой "сделаный из веревки и палки".
Все работает!!! Поднес к спице, нажал как рожковым ключем и готово.
Провожу лихорадочные испытания в разных режимах на предмет наличия граблей.
Конструкция заметно проще чем предыдущая.
Чуть позжей сделаю снимки и отпишусь о результатах. :)
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 22:55
Чем проще ,тем надежнее :smile:
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 23:21
Изображения: 36
:yes:
Вариант 1 Сделал в виде кочерги. На углу опорный "пенечек" вдоль рабочей стороны пластинка датчика с упором для спицы, на конце контакт со светодиодом и батарейкой. Другое перо кочерги - ручка. Работает, на стенде проверял не врет. Но неудобно. Неудобство отчасти заключается в том, что теперь без винта и гайки нужно ловить рукой замыкание контакта.
Вариант 2 Решил оставить только рабочую часть. Прибор стал поменше. Способ работы изменился и приблизился вплотную к мечте. Беру указательным пальцем за спицу а большим давлю на прибор (это похоже на работу с ножницами) и жду момента замыкания.
Вот только не могу решить: делать моноблок или пусть блок с электроникой сделать отдельно и крепить к руке как часы, например.
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 13:24
Разбавлю ОФФ-ТОПОМ серьёзность данной темы.
В этом ролике, довольно известный дядька, тоже занимается вопросами резонанса велосипедных компонентов. :)
https://www.youtube.com/watch?v=J2ysRASicy4
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 21:57
Изображения: 36
Snick писал(а):
Разбавлю ОФФ-ТОПОМ...
:ROFL: Если пост содержит хотя бы одно слово "велосипед",
то он в корне не может быть ОФФ-ТОПОМ.
Как любитель побренчать на гитаре и похохмачить - заценил :good:
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 22:47
Изображения: 36
Итак, последняя реинкарнация:
Тензометр.jpg [ 535.54 КБ | Просмотров: 3213 ]
СообщениеДобавлено: 27.10.2017 18:38
Красиво и аккуратно получилось :yes:
СообщениеДобавлено: 28.10.2017 21:30
Изображения: 36
Реинкарнация была не последней...
Посмотрел и думаю: "А нельзя ли датчик переставить на другую сторону полки уголка? Ну, чтобы он оказался внутри коробочки. И шайба квадратная не нужна уже будет ведь он в процессе измерения изгибается в сторону полки а после перестановки будет от полки.
А если заменить резиновую клавиатуру на кнопочки от ноутбучной мышки то размер коробочки уменьшится в два раза. Еще можно батарейку заменить на меньшую, и еще в два раза...
:oops:
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 08:42
Шелдон відпочиває!
[ Time : 0.124s | 24 Queries | GZIP : On ]
