| детальнее |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 284, 285, 286, 287, 288, Bce
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 18:21
вопрос наводящий выше задавал - ответили ,что нормально выкрутилось из алю. позабыли про стил)
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 18:24
Ну блин, даёте. Материалы не различаете. Самый галимый - это люминь. Металл лучше. А совсем хорошие детали делают из стали.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 22:33
Стальну чашку викрутити легше у всіх випадках, особливо зі стальної рами. Пластикові роблять для економії (і зменшення ваги :eek: )
СообщениеДобавлено: 25.02.2017 07:56
Ой.Забыли про подшипник и бонки.Не ту часть текста скопировал))
Итак.
Просто звезда на 68зуб. под трехлапку хвз.Заказал посадочный диаметр в центре звезды)) равный диаметру вала.У меня это 17мм. Таким образом звезда не только висит на трех болтах,но и сидит на валу.Что в свою очередь (как я предполагаю) немного снимет нагрузку с этих трех болтов.Так ли это? Или нагрузка не значительна.
Есть еще плюс-если сорвет болты-звезда не упадет.
И второй вопрос.
Хватит ли 3мм стали для такой звезды? Есть вариант с 5мм ! Может его выбрать?
СообщениеДобавлено: 25.02.2017 10:14
:facepalm: ПОДШИПНИК там нахуа? Приварите её, и разгрузите Ваши бонки, если так за них боитесь.
3 мм - более чем.
СообщениеДобавлено: 03.03.2017 03:35
DesignerMM писал(а):
Shaltai
как пластиковая чашка может прирасти к металлу
у fipati100 в его теме яркий пример :smile:
Aleksei Dmytren писал(а):
DesignerMM
у фипати рама сталь.
У джаинта рама сталь,чашка была пластиковая-и прикипела нехило(хоть и пластик).
А еще может сыграло роль,что каретку давно много лет,никто не разбирал(туго крутилась),чашка состарилась-а когда я ее пробовал выкрутить сьемником,то просто крепление(зубцы)полопались.
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 03.03.2017 09:36
Пластик ещё стареет. В основном, от ультрафиорлета (что каретке не грозит), но кислород воздуха и низкие температуры его тоже убивают. Он становится хрупким, и в какой-то момент его прочность получается ниже, чем прикипание к раме.
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 11:42
Звезда с подшипником (и трещеткой или обгонной муфтой) меж звездой и шатуном - это из мира электровелов, один из способов обеспечить как передачу вращения на заднее безмоторное колесо, так и вращение самой звезды, без вращения педалей, как от педалей, так и от навесного, и крутящего цепь своей звездочкой движка. Лет 8 тому - у нас было довольно распространено, пока не устоялась более простая схема с моторколесом.
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 12:58
А, там оно да, имело смысл. А здесь коллегу явно не туда заносит. Подшипник-то у него не вращающийся получается :D
[ Time : 0.123s | 22 Queries | GZIP : On ]
