| Polygon |
 Заголовок сообщения: Re: Дамский В-22 1954г.
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 18:58
:yes: Понял, это - другое дело. Тогда интересны пароли, цены и всё такое :smile: :roll:
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 19:46
Я на заводе работаю, по этому с этим проблем нет. Когда, не так давно, познакомился с гальваником и принес первую партию деталей, тот попросил 100 гр. Последующие разы делал бесплатно ( по принципу ты мне я тебе). Если нужно - могу с понедельника взять его номер телефона, договаривайтесь сами.
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 19:57
нене, договаривайтес сами будет дороже на тысячу и "мне это не надо"
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 21:07
[quote="Андро"] Но к сожалению заклепки оказались напрочь гнилыми. Нашел такие как родные - заклепки хольнинтены, но оказалась большая проблема их расклепать, в мастерских не берутся такое делать (пресс ведь в сумочку не влезет), у меня тоже ничего не получилось, и тогда пришла идея использовать такие же болтики как на седло - из латуни на резьбе. В общем смотрите сами, что из этого получилось. Шайбочки и гайки купил из нержавейки.
Что касаемо хольнитенов, то они устанавливаются очень просто.
В сумку вставляем или деревянный или металлический брусок, сверху толстый кусок кожи(что б не попортить) и стучим молотком. Двух ударов достаточно. Но с начало лучше потренироваться на кошках :D на чём нибудь не нужно(но такой же толщины) что б понять силу удара, а то если перестараться ножка ответной части хольнитера может встать "домиком" на лицевой стороне и будет не красиво :sad:
W1CmM2Ytyig.jpg [ 98.39 КБ | Просмотров: 2549 ]
100% московская психованная сволочь
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 21:34
Андро писал(а):
... Если нужно - могу с понедельника взять его номер телефона, договаривайтесь сами.
Ага, уже интересно (мне не сейчас, но проблема - песец). Спасибо, буду знать, что есть такие концы.
СообщениеДобавлено: 11.02.2017 22:49
Огромная просьба: Измерьте, пожалуйста расстояние от оси втулки переднего колеса до нижней плоскости нижнего конуса вилки. Нужно правильно подобрать вилку для в-22. Еще лучше, если это будет проекция на линию оси рулевой колонки.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 20:47
От оси до нижней плоскости - 360 мм. Общая длина трубки - 203 мм. резьба - 26 мм.
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 15:39
Андро писал(а):
Это я с холода занес оно как бы вспотело :D
:good: Бачу в Ваших діях справжнього Крокодиловода ! З пилу-жару ( з дубака-морозу) і терміново відзвітувати на форумі, навіть не знімаючи взуття за комп :yes: Стан коли захоплення накриває з головою - заздрю !
Може пора мені щось крутити ?!
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 19:03
То Андро: Огромное спасибо. Буду искать подходящую вилку и донора под удлинение штока
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 21:51
Если не ошибаюсь - на инвалидных колясках стояла такая вилка, только там приварена с боку ось которую легко спилить. На приемках мет. лома такие вещи довольно часто встречаются.
СообщениеДобавлено: 14.02.2017 18:37
Спасибо за информацию, иногда бываю на чермете, но из колясок видел только современные. Речь идет о старой, с рычагами? Такую не встречал ни разу. Но буду иметь в виду.
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 15:32
Выношу на ваш суд свои труды. Колеса пока поставил эти потому как родные чайки пока не доделал и вынос руля временно не родной. Сразу оговорюсь - велосипед не для выставки рэтро техники, а для практичной каждодневной езды.
P2240424.jpg [ 133.84 КБ | Просмотров: 2371 ]
P2240425.jpg [ 374.32 КБ | Просмотров: 2371 ]
P2240426.jpg [ 202.45 КБ | Просмотров: 2371 ]
Последний раз редактировалось Андро 04.03.2017 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 15:36
Ну и хочу похвастать еще одним своим творением (для жены :smile: ) Этот дамский велосипед собирал полностью с ноля. Сначала нашел раму потом вилку ну и так все детали стягивал потихоньку. все сделал вроде бы по уму, вплоть до заглушек под грипсы...
P2240427.jpg [ 120.2 КБ | Просмотров: 2370 ]
P2240428.jpg [ 200.44 КБ | Просмотров: 2369 ]
P2240429.jpg [ 168.53 КБ | Просмотров: 2369 ]
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 19:29
С Поехалом :bottle:
Классные. Такой, как синий, хочу на даче завести. То одна сестра приедет, то другая, то вообще не сёстры :D А я их на мужскую Украину загоняю....
В - 22 тщательный такой. Хазяйський - во. Не только практичный - прикольный. Ему б минимальные цировки для оживления... Обода и крылья в цвет рамы, почему-то, именно здесь мне не пошли :pardon: Чайки будут в хроме? Видимо, когда именно этого оттенка зелёного много - возникает этакий "эффект забора". Когда только рама - норм :wink: download/file.php?id=181457&mode=view/BC-2.jpg :D
СообщениеДобавлено: 04.03.2017 20:30
Кроме того, мужские велосипеды дорожные снабжаются багажником, а женские - ручным тормозом на переднее колесо, сеткой заднего колеса и щитком цепи. Дополнительно, по желанию потребителей, на велосипеде дорожном устанавливаются электрооборудование, велосчетчик, зеркало обратного вида. На мужских велосипедах дорожных могут быть установлены ручной тормоз на переднее колесо и щиток цепи.(с)
[ Time : 0.104s | 30 Queries | GZIP : On ]
