| veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Вопросьі по 6 и 7 ск. трещеткам
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 21:21
Доброе время суток!
Безрезультатно терзаю Google второй час по поводу ответа на вопросьі:
1) Размерьі 6 и 7 скоростньіх трещеток (в ширину). Причина: на колесе неправильньій зонт и хочу сместить его немного в бок цепи путем уменьшения к-ва звезд в трещетке. Естественно, если размерьі аналогичньі, то и городить нефиг.
2) Лучше ли использовать вместо Shimano Tourney MF-TZ21 или MF-TZ20 трещетки SUN RACE М2A? В последних типа супер технология Fluid Drive. Ну и причина: использую безименную трещетку (5-рик) на Спорте уже с 11 года - видимьіх следов износа нет. За ето время поменял 3 трещетки Shimano Tourney MF-TZ21. Так вот мой 5-рик очень похож на SUN RACE.
Конечно, лучше б попробовать на зуб, но 200 грн. лишних нема
 Заголовок сообщения: Re: Вопросьі по 6 и 7 ск. трещеткам
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 21:43
Замерял 2 разных на 6 - 32 и 33 мм, TZ -21 - 34 мм :smile:
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 21:58
спасибо, уже что-то. Мне всего-то 5 мм нужно вьіиграть. Завтра в магаз :edunagvne:
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 22:05
Изображения: 39
АлексСШ
Они практически идентичны по металлу и форме зуба, совсем на хвз не похожи. У хвз зубцы звезд полной высоты, похожи знаешь на что, на самые дешевые китайские трещетки - не профилированные высокие зубцы у них, как и на хвзшных кассетах.
090320161507.jpg [ 569.37 КБ | Просмотров: 4707 ]
трещетки не замерял, но по информации с сайта Шелдона у 6ск шаг звезд 5,5мм а у 7ск ровно 5 - разница пару мм. У тебя есть вариант сдвинуть вправо втулку таким образом - укоротить немного проставку на оси и компенсировать шайбой слева - там обычно места хватает.
Последний раз редактировалось DesignerMM 05.03.2017 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 22:06
1.Расстояние между между центрами звёзд (шаг) индексных трещоток 7-ми и 8-ми скоростными около 5 мм. ХВЗ 4 ск. обычно 5,6 мм. Бывают импорные 6 мм.
Если 6-ти скоростная будет иметь такой же шаг звёзд как 7-ми, то, соответственно, будет на 5 мм уже.
Зонт править не всегда просто. Да ещё рама ХВЗ требует более длинных проставок справа на оси.
Перед покупкой трещотки надо быть уверенным, что она подойдёт по шагу и к цепи по ширине.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 22:15
DesignerMM писал(а):
АлексСШ
вот у меня самая дешевая китайская почему-то дольше проходила чем Шимановские. Загадка.
Укоротить проставку на оси уже некуда - начнет цепь между зубами малой звездьі и пером застревать . А так, 2 мм на звездах + 3 мм на оси, мдолжно получиться
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 11:34
Изображения: 39
АлексСШ
Да они просто толще, поэтому и живучее. Но переключение ведь хуже происходит. На оси скорее 2 чем 3 получится, как раз на толщину шайбы М10 :smile:
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 23:20
АлексСШ
С шайбами попробовал сразу - не получается. Или зонт настраивать или уменьшать ширину трещетки
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 00:32
Вот понапридумывают себе там про шаги цепи, людей только дурят.
Нужно просто слева компенсирующую гайку добавить и слегка перья разогнуть. Трещёток шире-уже не бывает, только в пределах погрешности.
А вообще надо просто править у специалиста зонт и всё будет гуд.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 09:35
Изображения: 39
да не надо особо и специалистом быть...
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 10:01
Ага, и зонтомер -- лишняя игрушка.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 10:16
Изображения: 39
абсолютно лишняя для одноразовой правки зонта в своем велосипеде :D
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 10:37
Ага, а потом надо как ТС, искать короткую трещётку :ROFL:
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 10:40
Изображения: 39
таким как ты может и надо...
может у человека размер спиц не позволяет зонт настроить правильно, подумай :eek:
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 11:10
А может у него просто нет соответствующих навыков? :shock:
Клуб крокодиловодов
[ Time : 0.097s | 29 Queries | GZIP : On ]
