| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 22:16
Пришел ответ от бергамонта. Через фейсбуке ответили почти сразу:
Если кому интересно:
Here is the bit you are missing:
The clamping mechanism consists of two wedges and
two allen key screws.
The smaller screw (silver, 3mm Allen key) only needs to
be turned approx. two threads so that the wedges are
held together but can still move against one another.
If the small screw is too tight, the clamp no longer works!
The clamp can be tightened to 10Nm with the 4 mm Allen
key screw. Use standard assembly compound to ensure
a secure clamping connection between seat post and
seat tube.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 04:42
В общем 10Nm... Хммм... Жесть какая-то :shock:
... And that's for the people
Who like to go down slow
Let it roll, baby, roll...
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 11:19
Первый раз встречаю такой момент в этом узле. Вероятно, разработчики, что то знают. Скорее всего, это из за "хитрого" профиля подседела.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 13:21
В любом случае отлично держит на 8Нм с зубной пастой и без всяких посторонних скрипов. Думаю с хорошей спец. пастой хватило бы еще меньше.
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 02:07
Карбоновым волокнам и лаку в данной ситуации немного пофиг в общем-то какой там профиль, если железка небольшой площади давит на них с усилием 10Nm :) Это я на вмятину в поверхностном слое намекаю.
Реальную эпюру напряжений этого добра нарисовать довольно сложно. В идеальном случае (или если угол клиновидности подсидела больше угла стакана рамы) давление будет распределяться по задним стенкам рулевого стакана. В случае если угол клиновидности рамы больше угла подсидела, максимум давления будет сосредотачиваться по линии противоположной вертикальной оси симметрии фиксатора, что не есть хорошо.
Какой-то процент усилия затратится на противодействие упругой деформацию трубы подсидела. Но в любом случае 10Нм это как-то устрашающе много. Я еще при этом держу в уме динамическое давление 90 килограмм автора передаваемых в ту область через рычаг подсидела.
Хорошо, что автор смог остановиться на 8Нм :wink:
[ Time : 0.045s | 17 Queries | GZIP : On ]
