| https://veliki.com.ua/city/trainers/Харьков |
 Заголовок сообщения: Зонт
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 05:06
Может ошибаюсь но думаю что колесо с зонтом нестабильно, на ухабах такое колесо временно приобретает состояние восьмерки. Колесо собранное на втулках с разной длинною фланцев возможно практически лишено этого недостатка. Но думаю что лучший вариант это симметричная сборка и адаптация перьев к увеличенной длине оси.
 Заголовок сообщения: Re: Зонт
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 06:24
Изображения: 26
Проблема задней оси на резьбовой втулке решается так: viewtopic.php?f=27&t=214692
Проблема зонта - задняя втулка под дисковый тормоз позволяет собрать колесо с симметричным зонтом или можно поставить обод со смещенными отверстиями для спиц.
PS зачем темы на чипе закрыл?
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 10:42
MEHANIK, подшипник - интересное решение.
Оффтоп: втулку кассетную возможно ли укоротить до 6 звезд (может 5), например 7-k 11-28T SUN RACE и поставить из них 6, чтобы не шайбами а укоротить? чтоб короче была ось
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 11:47
Изображения: 26
Нет, там это и не требуется. Покороче возьми шоссейную втулку 130мм.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 12:29
MEHANIK, катаю с одной передней звездой(фикс) , больше 6 скоростей все равно начинает плохо переключать. Ездил на 7 скоростной были постоянные проблемы с крайними скоростями.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 12:35
Изображения: 26
Попадаются укороченные барабаны на семь звезд, я к тому что барабан не отпилить, поэтому лишние звезды меняются на проставки.
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 20:37
Vinni Puh
Просто изначально неправильно поставлена задача.
Оно конечно, симметричное колесо, у которого одинаковые зонты и справа и слева ПРИ РАВНОМ МЕЖФЛАНЦЕВОМ РАССТОЯНИИ - будут лучше.
Но предложенное Вами решение - очень далеко от оптимального. Вы же предлагаете слева сделать вылет оси равный правому - так если это сделать то надо или расширить расстояние меж задними дропами, что удлиннит ось и потребует сделать ее большего диаметра, или - сдвинуть к оси велосипеда левый фланец, что существенно уменьшит боковую жесткость колеса. Когда на велы начали ставить дисковые тормоза - пришлось и вводить втулки более длинные, и оси большего диаметра, и цены на это - увы очень немалые.
Для серьезного даунхилла - никуда не денешся, жизнь дороже...
Для бюджетного же вела - сходите по ссылке MEHANIKа, viewtopic.php?f=27&t=214692 я там писал тоже, как сделать правую консоль оси достаточно жесткой. На велопитере есть и чертежи.
Есть и более красивое решение, которое есть и в готовом виде - когда правая сторона заднего колеса спицуется двойным количеством спиц, а левая - обычным. Этим достигается равная жесткость колеса к боковым нагрузкам, и существенно большая - к крутильным. То есть педалировать можно с большим усилием. У меня так сделано на паре велов - на шоссере и на горном. А учитывая 120 кило моей тушки - и не один год плотного катания - это весьма хорошее решение. И качение очень гладкое, впрочем там как раз промы, и довольно большого диаметра, как и сама полая алюминиевая ось.
Впечатление от езды по брусчатке, что колеса восьмерят - вполне реальное, но виноват в том не несимметричный зонт, скорее всего, а плохо выровненное натяжение спиц, возможно - неправильно выставленный зонт, и наверняка - неправильно выбранное натяжение спиц, которое, для правильной работы колеса, подбирается, в том числе, и под Ваш вес, и под обода,и под резину, и под настройки амортизаторов - ведь даже весьма дорогой вел, но настроенный на другого ездока, может оказаться очень "брыкливым".
А точить оси самому - не стоит овчинка выделки. Легче найти старые оси для втулок под эсцентрик, или новые купить - там вполне приличная и нормально термообработанная сталь, а то что под гайку - в лучшем случае что то вроде
С5., ее и руками погнуть несложно.
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 20:55
Изображения: 39
Vinni Puh
А про разное количество крестов спицевого набора слева и справа знаешь? почитай...
И да MEHANIK прав - втулки под дисковый тормоз почти симметричны
[ Time : 0.088s | 22 Queries | GZIP : On ]
