| купить велозамок |
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 02:28
Насчет винта №1
Был у меня когда-то такой на старых крепах Salomon. Действительно служил для регулировки щечек передней части крепления по высоте. Отрегулировал следующим образом: поставил ботинок плоско на лыжу и затянул этот болт так, чтобы губки крепления поплотнее прилегали к ботинку. Вероятно, недостаточно плотное прилегание возможно из-за некоторых конструктивных особенностей подошвы ботинка и платформы крепления. Для устранения возникающего люфта и служит этот винт.
Допускаю, что для более продвинутых крепов таким болтом может регулироваться эластичность креплений при вертикальном срабатывании.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 02:57
Проверил этот винт №1. Поставил палец под щечки носка и покрутил - и вправду зажимает палец, т.е. это - регулировка высоты! Выяснили, спасибо, Platon.
Лучше всего крепы регулировать, когда ботинок стоит? Или это не обязательно?
Как регулировать крепы под ботинок другого размера? Например у меня 265, а на этих лыжах хочет покататься тот, у кого 275?
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 10:12
пятка обычного крепления может двигаться ненамного. там сзади есть фиксационная лапка. надо приподнять её отвёрткой, подвинуть задник, опустить лапку. крепы, которые ставятся на рельсы, встроенные в лыжу, двигать проще. при этом в первом случае ботинок центр ботинка смещается назад, во втором - нет.
а есть ещё "прокатные" крепы, у которых настройка под разные ботинки предусмотрена конструкцией и выполняется с помощью одной кнопки и имеется механизм, который симметрично перемещает носок и пятку относительно центра.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 10:31
supervisor писал(а):
Чего зо шорты такие???
Защита тазабедренной области, бордистам актуален копчик, мне - бедра (один км спуск на одной лыже - 5 падений на бедро, проблема с кантованием внутренней лыжи).
Кстати, в той же Польше в прокате все есть - шлемы, защита. Спрос формирует предложение...
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 10:46
Steel писал(а):
Боты взял Dalbello Aerro A60
Хорошие боты, мне понравились, собственно после примерки Dalbello Aerro я поменял боты. Ранее были Salomon XWave7, болтались.... широкая колодка для меня.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 20:22
2 Steel всегда пожалуйста :)
кста, про термофнутренники пишут следующее: в среднем внутренники на обычных (не экспертного уровня) ботинках можно много раз переформировывать без ущерба для него. на инструкции к ботику обозначено, какая именно часть термоформируется (язык, или еще боковые). Если ботинок вам пришелся впору - можно не термить. Более того, их можно термить практчески каждый сезон. В домашних условиях это можно делать бутылками с горячей водой (Фен - ни в коем случае!).
В экспертных ботинках - там гель, который фактически тока один раз формируется.
По поводу размера: любой ботинок "уминается", усаживается. Ненамного, но может быть на толщину носка.
Отрыв пятки: вы правы, там не более 1 см для взрослых, но отрыв должен быть.
П.С. всем спасибо за инфо :)
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 13:12
Предлагаю перенести тему по борду в отдельную ветку!!))
Rampart писал(а):
на сноуборде нельзя стоять:) только ехать или лежать
ну еще можно сидеть))))хотя и стоять на самом деле тоже можно просто не долго, надоедает все время контролировать наклон борда))
Rampart писал(а):
проще и быстрее, чем научиться кататься на лыжах до аналогичного уровня.
У разных людей по разному, я примерно одиноково времени потратил и на борд и на лыжи
Rampart писал(а):
и травматизм на сноуборде - он как бы выше... поначалу... но равмы - не серьезные, ушибы там... вывихи - редко и тока по глупости.
сотрясения мозга и еще много разного...и не согласен что по глупости. по разному бывает)
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 18:24
Где в Харькове можно сделать термоформовку новых горнолыжных ботинок на специализированном аппарате, а не феном?
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 12:11
Можете поделиться опытом по смазке лыж?
Вопрос: сколько в среднем на наших горках держится смазка горячим воском? Сколько такая же смазка держится в больших горах?
У меня такое впечатление, что свеже-пропарафиненные лыжи нужно смазывать уже через час катания, если не раньше. Но это ж утопия :o
Пользуюсь Hot Wax TOKO S3 оранж. Первые несколько спусков реально ощущается скольжение, затем - приехали...
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 12:22
У меня опыта нет, но присутствовал на семинаре по обслуживанию лыж, который проводил сервисмен польской сборной. Понял, что дело хитрое (и не дешевое) и если нет спортивных целей - можно не парится. Если цели спортивные - то.... фтора мала не бывает, меняем лыжки каждый спуск;) Целая наука, не так сложно как на беговых, но тоже некисло. Ну и главное - смазка это доли секунды.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 12:23
Добавлю немного по ботинкам. Новички, не запаривайтесь на рекламируемых переключателях "ходьба-катание". Нифига в них ходить не легче в режиме "ходьба". Кроме некоторой переплаты это ещё и лишний вес и габариты. Т.е. отказываться из-за его наличия от уже понравившихся ботинок не стоит, но и выбирать по наличию переключателя - тоже не стоит.
Вообще, ботинки в лыжах играют примерно ту же роль, что и монитор для компа - через ботинки вы получаете удовольствие от лыж. Если ботинки сидят хреново и/или неправильно настроены, то даже от супер-пупер крутых лыж (для наших-то горок :D ) никакого удовольствия не получится.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 12:25
2heleg: ппкс, ботинки должны быть простые как дверь и удобные как домашние тапочки (с поправкой на жесткость).
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 12:33
Та не, горячий воск от ТОКО я уже заценил, скольжение по сравнению с несмазанными на порядок лучше. Но - НЕДОЛГО :cry:
Обязательно !!! соскребать всё, что соскребается после нанесения парафина. Иначе через пару-тройку спусков появятся "раковины" в смазке и зоны шероховатости, которые тормозят больше, чем даёт смазка. Мудрецы говорят, что парафин должен остаться только в порах пластика скользящей поверхности лыж. Хотя, откуда там поры - в пластике.......
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 22:05
в магазине "Мандривник" www.mandrivnik.com.ua пополнился ассортимент сноубордических ботинок . цены от 450 до 750 грн, есть большие размеры, а так же началась распродажа горнолыжного снаряжения
товары для туризма, спорта и отдыха.
производство, продажа, прокат снаряжения, проведение квестов, корпоративов на природе
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 14:33
Отличное видео по обслуживанию лыж, все темы раскрыты:
http://extreme.com.ua/forum/gornye-lyzh ... ie-10.html
[ Time : 0.103s | 28 Queries | GZIP : On ]
