| formulf zephyr 3.0 |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, Bce
СообщениеДобавлено: 09.01.2017 19:32
Там багато нєпоняток. По словам Льоні, а саме він з Вєлопланєтою спілкувався, В'єтнам офіційний весь, але перша в'єтнамська покришка яку йому продали була сильно косячна, мало не голий корд всередені. Інша була набагато краща, але він домігся Індонезії. Ті що прийшли до мене, практично однакові по якості і тільки дуже пристрасне розглядування дозволило помітити, що резина трохи різна. Я не настільки розбираюсь, щоб на ощуп сказати де краща. Зараз поставлений В'єтнам на перед, а Індонезія на зад - літо покаже.
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 11:26
приветствую вас, братья по оружию крокостроению
ваша Гайка вернулась, вернее сказать, проснулась от зимней спячки
и поймала вдохновение довести до ума одного из верных коней.
Ну и заодно, подобно пчелам в первый погожий денек делающим облет,
вылетела на свой дежурный маршрут- после зимы проверить/пересчитать
количество ямок/латок и прочих прелестей нашего рельефа.
Итак, на шоссейнике -новый вынос вместо 120мм- новый 60мм Уно (пока регулируется высота оного),
отмерила и провела тормозные рубашки, троссы... обмоткой пока не мотала.
при регулировке клещей возникла проблема- не возвращается одна из лапок,
остается у обода и затирает по нему. Отже вопрос - как отрегулировать клещи с боковой тягой
и избавиться от этой проблемы?
Пенсионерка-шоссейница. Reptilienzuchter.
Вечно юная ашаномучительница.
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 13:38
там на клещах должны быть винты маленькие. Есть? Если нет, возможно длинная рубашка троса не даёт ему отойти. Третий вариант: пружину руками отогнуть той лапке, которая не возвращается.
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 14:07
RostiTorth
спасибо,
нет, винтов нет, клещи альхонга шоссейные.
проблема с задним тормозом
возможно действительно длинновата рубашка....
укорачивать ту часть которая к самим клещам приходит?
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 14:11
как говорил сталин "нет человека, нет проблемы"
выкидывай задний ручник
и ставь втулку с тормозом :D
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 15:23
да, она там одна. Но лучше сначала с пружиной попробовать.
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 15:28
ну нет, на это я пока пойтить не могу, этак и передачи выкидывать надо
а я не в степи живу :wink:
в предыдущей версии все работало
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 15:35
ш3 спасёт ситуацию ;)
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 15:44
щито ето ш3?
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 15:45
ш3 - это планетарко с ножным тормозом
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 15:47
вот там есть винт?
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 16:01
RostiTorth
другая конструкция, нет такого винта, одна центральная ось
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 16:02
Maxim_Sed
шоссейник на ш3 это разрыв моего личного шаблона
мне тут предложили городское планетарко с 5- вот думаю
ладно, на крайняк пойду своего мастера мучать
на предмет настройки тормоза, если сама не подюжу
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 20:52
Монтаж и настройка тормозов : с боковой тягой- https://www.youtube.com/watch?v=UOrIVc5lG-k Dual Pivot- https://www.youtube.com/watch?v=q4ay12CSF48 V-brake- https://www.youtube.com/watch?v=XMa9UqY9obk Center Pull- https://www.youtube.com/watch?v=iJeYSKUI-6A На комментариях выбрать-"перевести на русский"-субтитры то же переведутся Будут понятны некоторые тонкости .
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 12:06
vibram
спасибо, разобралась, все работает
[ Time : 0.087s | 28 Queries | GZIP : On ]
