| Рюкзак |
 Заголовок сообщения: Кампа или нет?
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 11:11
ViVmp8sNj48.jpg [ 95.35 КБ | Просмотров: 3293 ]
на фото барабан кампа или нет? Немного описания - семь выступов одинаковых (ширина 6,5мм), один 8,5мм. Соответственно и впадины - семь одинаковых (ширина 6 мм) и одна узкая - 4 мм. Широкий выступ и узкая впадина расположены рядом. Никаких проточек, срезов, фасок и т.п. на выступах и впадинах нет, ровные по всей длине. Длина барабана 37.5 мм. Наружный диаметр барабана 35мм, по впадинам - 32 мм. Диаметр резьбы под локринг - 28, 8 мм. С торца барабан один в один выглядит как Exa-Drive 8 speed Campagnolo freehub. Прошу знающих людей помочь в идентификации барабана. Продавец утверждает, что устанавливал на этот барабан десятерик кампу. Если это кампа, станет ли на него десятерик?
 Заголовок сообщения: Re: Кампа или нет?
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 12:48
http://www.ebay.com/itm/Campagnolo-Rear ... 2828792384
похож?
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 14:00
Так, він. Що кампа вияснили, дякую, тут продаван не збрехав. Залишилось розібратись з можливістю встановлення на нього десятирика. Ось що пише продаван:
-Зараз зніму з іншоко колеса касету 10ск і поміряю
Кампа 10 стає
Може таке бути?
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 15:40
Ответил в ЛС, но продублирую еще тут - вдруг кому пригодится.
Без замеров (нет ни линейки ни втулки под рукой), только по фото я бы сказал что это не Кампа. У Кампы более "зубастые" барабаны, по виду сразу заметна разница даже без примерок. Но фото иногда обманчивы, да и "зубастые" они такие только на новых алюминиевых барабанах.
http://branfordbike.com/articles/casset ... s-pg60.htm
А вот количество этих "выступов" у Кампы всегда 8 (на новых они обычно парные, поэтому проще смотреть на ответную часть звезд кассеты чтоб посчитать). В отличие от остальных, у которых их 9.
http://www.zipp.com/_media/images/suppo ... es2674.jpg
Поэтому, исходя из вышесказанного, это втулка под Кампу с не-оверсайзед фрихабом, судя по цвету то стальным а не алюминиевым, для 7-8ск кассет (но с Кампой такая штука что можно иногда и другие ставить, по первой ссылке и еще много где в инете). А ширину "выступов" наверное не очень точно померил, смотри опять же по ссылке первой.
Меня смущает только длина барабана и диаметр резьбы под локринг, он у старых барабанов Кампы вроде был 26-27мм... В общем, что-то в измерениях неточно.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 16:34
На этих фото по этой ссылке go.php?http://www.ebay.com/itm/Campagnolo-Rear-Hub-Athena-32-hole-with-Skewer-NEW-old-Stock-/262828792384 - барабан один в один как у меня и вроде как под восьмерик. Что касается замеров - на десятку -другую мог ошибиться, не больше. Втулка кампа, тут без вопросов, обод ambrosio excellence. Короче, зачётные колёса, без восьмёрок, яиц, все ок, но с барабаном засада. С торца профиль барабана выглядит как Exa-Drive 8 speed Campagnolo freehub. Продаван же стоит на своём , что он перед продажей специально проверил возможность устанавки этот барабан камповского десятерика.
s-l1600.jpg [ 249.57 КБ | Просмотров: 3218 ]
s-l1600.jpg [ 309.23 КБ | Просмотров: 3218 ]
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 17:51
Кампавские кассеты бывают тоже разные. И от года зависит, и от модели. В общем, возможны варианты. И "проверил возможность установки" - это он одну звезду дел и она налезла на барабан или всю кассету-десятку, да с локрингом, да затянул и все село и ничего не болталось? А то это "две большие разницы".
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 21:32
В десятки шестерні висота шліців приблизно на 2мм більша , якщо їх підпиляти , налізе . сам так робив .
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 22:54
Во заморочки у людей, покупать непременно кампу, непременно чтоб десятка, непременно чтоб бэушка. Чем девятка шимано не устраивает? Ценник-то погуманней.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 23:03
- вполне устраивает и даже восьмериковая устраивает. Но так получилось. Или не получилось, пока :D
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 14:01
-є у мене десятерик, так, можно спиляти зайві міліметри, але спейсер треба все рівно шукати другий, 28.8мм - такий діаметр різьби на барабані. Але довжина барабана навряд чи дозволить запхати десятерик. А тут ще й по радіусу не співпадають виступи з западинами... Напевно треба шукати підходящий барабан.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 16:25
Якщо довжина не позволить (ніби різниця 1.5мм) , то викинути одну шестерню . А по радіусу - підпиляти .
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 09:30
Барабан, точніше, втулку з барабаном під десятерик знайшов, касета стала, як рідна. Але замість восьмерикового барабана поставити не вийшло - різний конструктив.
IMG_20170301_165348.jpg [ 576.21 КБ | Просмотров: 3059 ]
-це восьмериковий барабан.
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 09:36
Картина с барабаном на сегодня ясна, за что большое спасибо всем за помощь. С продавцом решить проблему не получилось, он окончательно упал на мороз. На всякий случай его координаты - Лопало Владислав, https://vk.com/clubdrywind.
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 14:28
Могли бы завести тут что-то вроде "Черного списка" из фиксораздела, а то некрасиво выходит со стороны некоторых граждан...
СообщениеДобавлено: 26.03.2017 19:05
Я информацию в группах в ВК, в которых я состою, размещу, потому как наверняка кто - нибудь ещё попадёт.
[ Time : 0.115s | 29 Queries | GZIP : On ]
