| рюкзак купити Україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: <Турист> 93 р.в. та інші ...
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 17:20
Будешь клеить, мудохаться, прошивать и в итоге все равно пойдешь купишь ЧаоЯнг. Лучше сразу пойти :-P
 Заголовок сообщения: Покришку ремонтувати чи ..?
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 17:24
Так я ж не против чао или СST. Только есть ли "туристовские" размеры или только "дорожные"?
Ну а эту надо таки попробовать заклеить, хоть ради опыта. Буду весьма признателен за советы!!
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 17:27
MWL
Это последствия какого-то стрёмного змеиного укуса?
 Заголовок сообщения: Re: Покришку ремонтувати чи ..?
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 17:35
Латки гарні з боковин мтб покришок товстих (там є з чого латку вирізати на відміну від шосе).
Але краще викинути - медицина дуже дорога.
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 18:01
Kirill Yevtushenko в том то и дело, что не заметил когда образовалось.
Колесо - заднее. Стараюсь кататься аккуратно, с бордюров слишком не прыгать...
Но несколько раз было: въезжал в лужицу 50-60 см, а там ямка глубиной 15 см с прямоугольными краями. Последствия крайнего подобного случая на локтях еще заметны. Руль тогда "раком" встал, я за него и вилку переживал, но все обошлось. Может тогда и сзади "укус" был, а заметил я значительно позже, остановился попить водички и шины подкачать заодно.
@noxin Думку зрозумів. :yes:
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 21:36
Макс, это Рубена. Выкинь.
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=3315#p1744882
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 00:42
Покрышка под списание.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 11:23
Изображения: 88
MWL писал(а):
Подскажите как заклеить?
Имею однократный свой опыт и многократный - местного коллеги Makstree. Нужна армированная и обычная сырые резины и вулканизатор. Обычная вкладывается в разрез, армированная накладывается с внутренней стороны. Затем этот бутерброд зажимается в вулканизаторе. Излишки после процесса срезаются канцелярским ножом. Процесс имеет смысл только если нет тотальной отслойки резина от корда, т.е. покрышка в целом кондиционная, а повреждения вызваны внешним воздействием.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 11:30
Изображения: 100
mk011
:good: Саме правильне рішення. Хоч це й рубена але потрачене на неї ще не відпрацювала, а то зразу викинь викинь.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 12:36
Дякую за поради. Спробую щось зробить ... :smile:
Паралельно шукаю щось таке, як Пафнутій випробовував, тільки б для "туриста", хоча на дорожник теж візьму, як знайду.
kisa, бачив, читав. Але, як ти кажеш, не буду скачувать з інтернета, поки не подивлюсь в Полтаві
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 13:35
это так для примера, значит они где то есть находят же люди
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 11:55
Изображения: 56
CST в Котельве 32-622 - 160грн, а 40-622 - 185грн, без камер но "грузоподьёмность" неизвестна, в Полтаве должно быть попроще с резиной.
Пару раз штопал, в прямом слыле слова, воронежские покрышки, с аналогичными кстати болячками, там корду явно пришёл писец. Так вот, резину подклеивал моментом, предварительно очистив от грязи и обезжирив, и пока клей не засох подшивал капроновой нитью, той что при прострочке швов Настоящих джинсов используют, довольно толстая оранжевая нить, на больших пластиковых катушках. Для эстетики нить можно подкрасить маркером, и поверх нити, с обеих сторон покрышки, промазал клеем. Подшивал с отступом от повреждения на 7-10мм, как носки штопать, подтягивая дырку. Также лечил польский "Стомил", после знакомства с арматурой оборвало борт от ободной проволоки, но у стомила кордбыл более частого плетения потому и отступ давал меньше, то после штопки "больное" место скрылось под ободом и не портило вид. Если повреждение корда очень сильное, то вклеивал изнутри вкладышь из обрезка старой покрышки, желательно изношенной чтоб не сильно толстая была, так лечил салютовские покрышки, когда от старости начали лопаться, а на замену, как назло, в продаже ничего небыло.
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 23:47
2MWL
Чим закінчилась епопея з Шимано 3СС?
Маю таку точно втулку і теж голу...
Ви мені не поможете порадою?
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 12:10
viewtopic.php?f=31&t=366122&p=1835357#wrapheader
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 19:39
Новое мероприятие в поддержку Кати:
viewtopic.php?f=4&t=366122&p=1850861#p1850861
Почему-то эта тема оказалась скрытой. :shock: ???
27aprilPUET_.jpg [ 49.87 КБ | Просмотров: 2647 ]
Последний раз редактировалось MWL 25.06.2018 17:39, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.078s | 29 Queries | GZIP : On ]
