| велосипеды в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 22:56
Да да. Именно так. Надо бы попробовать другое колесо поставить, но в переднем ось короткая
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 12:17
Спасибо ещё раз!
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 12:58
Изображения: 100
Успіхів :smile:
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 21:12
venom2194
Можно то же колесо вставить наоборот - развернуть звёздами влево. Если смещение обода перешло на другую сторону - виноваты зонты. Если там и осталось, несмотря на развёрнутое колесо - виноваты вилки. Заднее колесо лучше смотреть по стойкам, а не по нижним перьям - ведь даже кривое колесо можно выставить равномерно по перьям, по-разному задвинув в левый и правый дроп.
СообщениеДобавлено: 31.01.2017 22:50
Попробую, но сомневаюсь, что дефект рамы.
СообщениеДобавлено: 01.02.2017 15:02
Поменял сторонам и вроде всё норм. Похоже просто я не правильно выставил колесо (то что на фото) ну и + 3мм. кривизна, но надо ещё проверить дропы.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 17:09
Вообщем не параллельны колёса друг другу ( Буду ровнять вилку, треугольник, а там посмотрим
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 19:04
А у меня вот такая проблема, думаю в идеале выпаять шток, потом от донорской рамы вырезать кусок трубы, впаять, нарезать резьбу, но опять же в идеале. Как править, не знаю, ноги тоже гуляют айда ушел :cry:
Очень жалко вилку то( Как думаете, что делать?
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 19:47
Egor Rogozhnikov
Шток нужно выпаивать из другой вилки: у рамных труб стенки тонкие.
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 20:05
Kirill Yevtushenko писал(а):
Egor Rogozhnikov
а как смотрите на то, чтоб сделать как в этой статье? http://velomobil-tambov.ru/forum/viewtopic.php?t=155
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 20:14
Egor Rogozhnikov
Надо полностью шток менять.
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 20:16
Egor Rogozhnikov
а почему нельзя сделать как в статье ? Шток конечно боязно менять, там ведь нужно аккуратно с температурой, иначе ноги выпадут
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 20:22
Egor Rogozhnikov
В статье вилку удлиняли, у вас нечего ремонтировать: шток вареный и кривой в двух плоскостях. Не волнуйтесь, ноги не выпадут, чтобы их выпаять, нужно ещё постараться.
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 20:26
Egor Rogozhnikov
За ноги спасибо, успокоили :oops: а вот в видео шток не удлиняли, https://www.youtube.com/watch?v=zngLN3Ca8C4 если я выпрямлю сейчас шток как есть, потом его отрежу, возьму шток с донорской вилки и сделаю как в видео, в идеале должно получиться хорошо
Про пайку,я не ссусь, но я бось :evil:
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 21:05
Egor Rogozhnikov
Зачем городить составную деталь, если можно отремонтировать целиком?
Вот здесь можно увидеть подобный ремонт: viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1612001#p1612001
[ Time : 0.121s | 27 Queries | GZIP : On ]
