| купити жіночий велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Еще один ХВЗ В-110 и другие
СообщениеДобавлено: 10.02.2017 21:47
Не могу найти информацию о зависимости длины вилки от ростовки рамы. Также интересует величина вылета оси колеса от оси рулевой колонки. Рамы и вилки от разных комплектов. Хочется меньше накосячить при сборке. В В-22 длинный шток вилки. Если я удлиню шток за счет приваривания части штока от донора со вставкой внутри, нормально будет с точки зрения прочности? Сварка - аргон.
СообщениеДобавлено: 10.02.2017 21:55
Эти рули продавались в непафосных магазинах типа фирменного Ардиса и Спорттоваров советского образца. Короче, в колхозно-ашанных и на базарных точках. Везде одинаковые.
:smile: Написал же - чёрный руль крашен для дезигну. Естественно, порошком.
Какие 150? За кусок кетайской трубы? Не вздувайте цены на рынке :lol: 100 - красная цена в базарный день.
viewtopic.php?f=31&t=297032&start=15#p1610359
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=15#p1125018
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=510#p1243169 :D
Теория вилок: viewtopic.php?f=31&t=345852&start=30#p1777255
Пример практического использования теории viewtopic.php?f=31&t=331355#p1746719 (немного не Ваш случай, но...)
Длина штока=высота стакана в раме + 35 мм.
СообщениеДобавлено: 10.02.2017 22:50
Спасибо, как всегда, на высоте. Перевариваю...
СообщениеДобавлено: 10.02.2017 22:56
Действительно, мог бы сделать глупость. Крепление руля (клин) важнее делать в "родной" части вилки. Это надежнее, чем сварка со вставкой. Руль не даст провернуться вилке в случае разрушения сварного шва. Еще раз спасибо. Не тот случай, когда нужно учиться на своих ошибках.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 13:27
Коллеги! Такую вилку download/file.php?id=111483&mode=view/111-421%201.JPG можно просверлить для установки тормоза? На вид корона маловата по сравнению с обычными "украиновскими". Не ослабит ли ее отверстие? Покрасил ее "паровозом" с другими деталями, а теперь хочу использовать с другим велосипедом, где передний тормоз обязателен. По виду, вилка вроде бы похожа на "туристовскую", где отверстие имеется. Просьба подтвердить или опровергнуть.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 18:30
у туристовской вилки корона аналогична, и ниче, бегают.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 19:04
Assembler2
в вашей вилке сзади есть не сквозное отверстие с резьбой, вот его и досверлите на вылет.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 20:42
Спасибо за ответы. Отверстие есть, там резьба М5, сверлить нужно около 6,5. Украиновские вилки сверлил не один раз, а эту как-то засомневался. Как бы ей не поплохело от веса драйвера 100 кг. Тела короны визуально маловато
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 22:45
Assembler2
Там быстрее ноги или шток сломаются.
[ Time : 0.095s | 21 Queries | GZIP : On ]
