| Велосипед для дитини |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 12:14
mateys писал(а):
tolstun писал(а):
перед очередной проваркой нужно промыть цепь
Промыть прям серьезно в вайтспирите, или в воде с моющим?
Я с переходом на воск вообще забыл о мойке цепи какими либо химикатами. Промываю только проточной водой перед проваркой.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 12:29
Изображения: 36
Цепь надо мыть один раз и серьезно, для удаления заводской и предыдущей смазки. Ничего в парафин добавлять не нужно, (ну если сссссильно! хочется - добавьте воска :) ).
Все остальное самомозгодрочерство!
Одна из целей парафинирования - уход от МАЗУТЫ. Добавляя всякие солидолы, Вы коллеги, делаете шаг назад а не совершенствуете процесс.
Усовершенствовать можно в направлении облегчения процесса варки как сделал коллега Voyutichi
Если сильно неймется купите тефлонового порошка и добавьте его, это будет реальная польза, поскольку тефлон это тоже твердая смазка как и парафин.
А то получается мы тщательно моем цепь уайтспиритами от МАЗИ и тут же портим парафин добавляя в него МАЗИ. :ROFL:
Да, стрекочет после проварки. Запаситесь терпением и это быстро пройдет.
Для твердых смазок существует правило: чем тверже тем лучше.
Из этого вытекает вывод: смягчать парафин вредно.
Провареную цепь я уже не мою перед следующей проваркой. Вымывается далеко не все, и я сосредоточился на очистке парафина. Жаль, что влом читать тему с нечала. Все описано.
Я очищаю парафин по следующей схеме:
1 Вынимаю готовую цепь.
2 Нагреваю парафин.
3 В алюминиевую баночку из под пива наливаю кипятка.
4 Сливаю кипяток, оставляя 2 см воды.
5 Нагретый парафин осторожно сливаю в баночку, оставляя черный осадок в "чеплашке".
6 Ставлю баночку с парафином в термос.
7 Через два дня извлекаю баночку из термоса и достаю парафин.
8 Ложу парафин в холодильник.
9 Охлажденный парафин достаю и соскабливаю ножом грязь на границе воды и парафина.
10 Грязный парафин из чеплашки и соскобы с застывшей колбаски собираю и очищаю по вышеприведенной схеме.
Это мой термос:
Остыватель из пенопласта.jpg [ 849.62 КБ | Просмотров: 6478 ]
Это картонная коробка забитая обрезками пенопласта.
В центре прорезана дырка с помощью той же баночки от пива. Дырка не доходит до дна. Сверху закрывается куском пенопласта. На снимке показан процесс прорезывания отверстия в пенопласте. Вращаем и потихоньку давим.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 14:01
Victor Reshetnjak Серьезная методика:) Спасибо за FAQ.
Читать не то что лень, просто сезон на носу и ноги уже "чешутся":)
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 14:51
Изображения: 36
Советую распечатать и читать перед каждой проваркой и перед сном. :)
Там каждое слово - это грабли трахнувшие меня по голове.
Например первый пункт: "Вынуть цепь". Кажется безобидная фраза. Но я не вынул, думал солью сначала парафин. Уже в конце слива цепь шмякнулась набок и забрызгала печку. И тогда я понял какая липкая хрень этот парафин. Только бензином удалось отмыть печь. А иначе -размазывается все больше и больше. :)
Теперь о мытье цепи. Парафин очень хорошо очищается если постоит жидким и горячим как можно дольше. Поэтому и вся возня. Важно выливать парфин в кипяток, иначе застывает мгновенно а застывшее уже не очистится.
К сезону надо готовиться серьезно! :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 21:10
К методике отстаивания добавлю ещё магнит под банку - ускоряет осаждение магнитного мусора. Чем мощнее - тем лучше, размер может быть меньше дна, а больше - нет смысла.
Магнит можно предварительно нагреть, чтобы он не охлаждал парафин - например, подержать в той же кастрюле, в которой делается водяная баня. Нет, не размагнитится - точка Кюри у большинства магнитных материалов сильно выше 100С.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 22:00
Изображения: 36
:yes:
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 22:44
ось фото, (яке підтверджує сказане Uda4nikом) на якому представлено дві "банки" з відстоюваним парафіном. Права банка стояла на магніті. Можна бачити, що в ній чорний осад (залізо) накопичилось на самому дні, ліва банка остигала без магніту
20170314_201648.jpg [ 372.66 КБ | Просмотров: 6364 ]
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 22:56
Voyutichi
Разве как-то повлияют на цепь частицы металла, если они повторно попадут в зазоры?
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:03
Kirill Yevtushenko писал(а):
Voyutichi
ну.. краще без цих часточок, я так думаю. Інакше їх би штучно домішували до фабричних мастил. Плюс до того, ці "плаваючі" часточки металу перешкоджають (напевне) осідати іншим, не металічним домішкам (піску).
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:09
Изображения: 88
Технологія не стоїть на місці. Дякую за чергову ідею! В мене якраз лежить без діла парочка неодимових на 120 кг :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:10
да вы небедный человек :D Или они на куске рельса лежат, просто помочь некому? :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:14
Voyutichi
Повлияют. В грубом приближении, при попадании частицы металла между поверхностями трения, площадь контакта уменьшается до площади частицы и появляется задир/царапина на обеих поверхностях. Несмотря на то, что это тот же металл с той же твёрдостью.
Поэтому очищать надо любую грязь, и металлическую и нет.
И поэтому я мою цепь бензом в бутылке перед каждой пропиткой, несмотря на трудоёмкость :)
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:17
Вообще-то подмешивают, но более мягкие металлы/сплавы, с хорошими фрикционными свойствами - цинк, медь, бронзу.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:19
можно пару примеров?
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:20
Это которые с рым-болтами, для ловли в речках всякой фигни? :)
[ Time : 0.151s | 29 Queries | GZIP : On ]
