| VNC |
 Заголовок сообщения: Как разобрать 8ск трещетку.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:11
Друзья, подскажите пожалуйста как разобрать трещетку. Что бы добраться до стандартного механизма как на 7ск, сверху еще какая-то гайка со шлицами, как это правильно разобрать?
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать 8ск трещетку.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:14
Я вижу что это ринг, держащий звезду. Следовательно откручивайте его против часовой.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:16
Чем его захватить, как это сделать более менее правильно? Пробовал постукивать отверткой, нифига, сьемник с каретки под квадрат что бы хоть пару шлицов совпало, тоже нифига...какие еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:22
берешь доску, можно подлиннее, прикручиваешь трещётку шурупами к доске, за большую звезду вокруг, штуки четыре-пять. А потом можно даже коленями в доску упереться. Взять металлическую пластину, такую, что-бы вошла между противоположных шлицев, и эту пластину крутить например разводным ключом. Ну вот как-то так. или той же отвёрткой постукивать, только у тебя в этом случае будет закреплённая трещётка.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:30
Задумку понял, спасибо. Завтра попробую. Точно против часов, левой резьбы там не может быть?
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:33
Раньше, когда у Shimano были такие кольца, всегда резьба была правая.
Левая будет на том втором, который ты знаешь.
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:40
Понял спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 02:40
Отнеси в веломастерскую
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 03:24
те, кто носят в "веломастерскую", на велофорумах не регистрируются.
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 10:14
Та ну, нести чтоб открутили одну гайку? Это даже стыдно как то...:)
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 10:28
На самом деле не стыдно, но вряд ли в мастерской кто-то будет с этим морочиться - ключей таких у 99% нет, а колхозить не будут. Пожмут плечами и на том всё закончится.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 10:45
Ну главное идея как говорится. Я уже на работе набрал 5+ всяких пластинок, какая то да подойдет, вечером буду пробовать:)
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 19:52
Чето как то затянута она жестко, нашел тольок одну пластинку на работе. Плоскогубцами выгнул ее, а ринг как стоял так и стоит О_о
Видимо поставлю и покатаю так, надеюсь они ее так же смазали как закрутили.
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 20:32
ничего страшного. Все силовые напряжения на трещётку только в заблокированном состоянии, а смазка в это время не работает. Так что нечего переживать. Больше переживаний за ось втулки.
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 22:09
ТС это белое кольцо это контр гайка с обычной резьбой. Я откручивал без спец ключа приваривая арматурину длинной 40 см полуавтоматом и крутил как обычно, а вот под ней уже гайка-конус с противоположной резьбой. Её откручивал в право наставкой из заточеного бура под перф и молотка. Удачи в разборке не растиряй шары.
[ Time : 0.129s | 28 Queries | GZIP : On ]
