| купить велосипед киев |
 Заголовок сообщения: Re: динамовтулка и толковая фара
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 00:17
Юрий Федоров писал(а):
Что за казус, кто подскажет?
понятно, нет контакта где-то. Прозвонить провода, саму втулку, штекер. Вольтметр поможет.
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 13:59
...Что за казус, кто подскажет???
ИМХО. 90% за вариант "Окислилось место контакта оси колеса и вилки".
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 14:09
это только если один провод, а динамовтулка на штекере имеет два контакта, и там в основном и ставят два провода.
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 15:41
Контактные площадки могли окислиться. Нужно либо надфилем их почистить, либо потом еще и пролудить.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 17:56
foxdog
foxdog
foxdog
foxdog
Спецы, прошу помощи! Вот такой казус: На переднем колесе стоит SHINAMO DH-3N30. В прошлом году все работало. После зимы сел на велосипед - при езде фара передняя и задний фонарь не светят. Приподнял переднее колесо, рукой крутанул - светят, все в порядке. Сел поехал - не светят. Что за казус, кто подскажет???Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 18:05
Изображения: 39
Может от этого нужно отталкиваться, при нагрузке на переднее колесо или рамыкается где то контакт, или КЗ. Смотреть надо. Втулка не люфтит?
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 18:06
foxdog
foxdog
foxdog
foxdog
Мистика :shock: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 18:17
Изображения: 39
foxdog
foxdog
foxdog
foxdog
а я шо? это он все!
ты лучше консультируй, давай))
видишь, человек нервничает :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 16:39
Кому интересно, рассказываю, как решил этот казус. Сначала посмотрел, как надо разбирать SHIMANO.
Какой-то немец показывает:https://youtu.be/HF5BUwS5uDM. Разобрал... Обнаружил перелом проводка"+" внутри под изоляцией. Наростил, спаял то есть. Заодно почистил, смазал и все работает. Всем спасибо, кто отозвался!
Последний раз редактировалось Юрий Федоров 22.03.2017 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 16:40
где это было? Во втулке или на проводе?
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 16:46
Внутри на оси ротора есть углубление по которому проложен проводок"+". Он покрыт тонкой изоляцией.Вот там и нашел обрыв. Странно почему он обломался. Но тем не менее это так...
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 16:47
понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 02.09.2017 17:59
Уважаемые, скажите можно ли ездить с динамовтулкой в дождь? Часто ночью возвращаюсь с работы и бывает попадаю под дождь. Динамовтулка Шимано ДН, фара АХА французская не очень мощная, но мне хватает
СообщениеДобавлено: 02.09.2017 23:03
Можно, конечно. Даже такая передовая фирма, как "Шимано", пока еще не додумалась выпускать товар, портящийся от дождя.
СообщениеДобавлено: 04.10.2017 10:32
Грамотрно сделать нужно с использованием термоусадки коннектор чтобы вода не затекала ...
У динамовтулок высокого класса контакты позолоченные.
У шимано иногда окисляются и пропадает контакт-приходится чистить.В брод реки пересекать не стоит-а дождь любой ей не страшен.
[ Time : 0.083s | 27 Queries | GZIP : On ]
