| Scott велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 00:40
DesignerMM писал(а):
Voyutichi
какой песок на парафине? я не знаю, как кто болтает и в каких бутылках - у меня все вымывается и вынимается - может не так делаете - я видео не буду снимать - в ютубе полно.
а про 270 градусів - зараз зніму фільм і продемонструю
Да не надо мне ваше кино :facepalm: - покажи мне на фото хоть одно звено после второго оборота хоть на 90 градусов развернутое, чтоб в итоге хоть 180 получилось, не говоря про 270 Изображение
Да, и еще раз - не надо желаемое или домыслы выдавать за реальность - цепь очищается от потока жидкости, а нет от сгибания и разгибания звеньев. Тем более в бутылке при тряске звенья сгибаются больше, чем в крутилке. :yes:
я не про парафін, а про мийку брудного ланцюга, він не обовязково може бути попередньо парафіненим..)
ну оскільки з спостережливістю трохи труднувато, то спеціально для вас відео з маркером, не ображайтесь, мир і дружба! :)
phpBB [video]
за решту ваших контраргументів (про потік жидкості) відповідати відеоМ не знадобиться, ви, надіюсь, мені таки повірите на слові :)
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 01:09
Изображения: 39
Voyutichi
понятно теперь про какие 270 градусов :D
Так что с потоком жидкости не так?
Неужели действительно убежден в том, что это из-за поворота звена шарнир очищается? :smile:
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 01:31
Voyutichi
звичайно, що власноручно переконався.. Ще декілька років тому..
Будь-хто може мене перевірити, виконавши ритуальну мийку ланцюга "в пляшці", попередньо знерухомивши всі його ланки між собою (зв'яжіть тонким дротом). Бовтайте в пляшці до тих пір, поки мийний розчин перестане бруднішати (темніти). А тоді спробуйте вимити ланцюг в парафінерці.
Я це робив практично і без дроту, але парафінерка намивала ще достатньо бруду.. Відверто, мені вже ліньки робити відео ще і цієї пацьканини.. буду вдячний за довіру на слові..:)
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 01:43
Изображения: 39
Voyutichi
та не надо видео - мне и так понятно, что не из-за поворота шарниров вымывается, а потому что изменяется направление движения цепи в жидкости :D
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 10:39
Voyutichi
:) на дозвіллі (ну якщо вам цікаво зрозуміти джерело моєї впертості впевненості) - почитайте гідродинаміку, а саме про рух рідин біля твердих поверхонь. Коротко: на відстані від стінки , співмірній ширині шпарини між ланками, рідина взагалі не рухається, або рухається на порядки повільніше, ніж на відстані, наприклад, 5 мм від стінки. Більшої швидкості від 0,5 м/с рідини в пляшці ніяк не забезпечити, то про який "рух" рідини можна говорити в забитій брудом шпарині шириною 0,1 мм?..Питання риторичне, можна не відповідати.
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 15:26
Victor Reshetnjak писал(а):
Треба не змішувати а щоб парафін плавав на гарячій воді ДОВГО.
С водой пробовал - не понравилось.
Наша грязь неграмотная и не знает, что из парафина надо перемещаться в воду, даже с магнитом.
Пенопластовый термос у меня не меньше Вашего, если шо :)
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 16:45
Ну в общем созрел и я перейти на парафин. Цепи мыл в баночке с бензином несколько раз а потом компрессором хорошенько выдул (8 атм) поэтому когда по совету коллеги kisa вываривал первый раз в парафине из свечей то не очень он был и грязный. Второй раз варил уже в "правильном" составе парафина + чуток воска. В принципе результатом доволен, при езде особого повышенного шума цепи я не услышал и главное за штаны я теперь спокоен :D
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 18:51
Изображения: 39
Да я уж отвечу - у нас цепь движется относительно жидкости и относительно жидкости меняет скорость и направление - похлопай по воде ладошками что ли или поплавай :-P
А про гидродинамику повеселил - так давай тогда описывай процесс в шарнире, который проворачивается :D
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 18:55
Изображения: 39
Uda4nik Читаем по диагонали?
Після затвердіння, завдяки воді у парафіна утворюється рівна поверхня бруду, який легко зішкрібається ножем.
Бо для очищення він повинен простояти до твердого стану. І простояти як найдовше в рідкому стані. Твердий парафін не очищується.
Додаткова теплоємність води тут грає на користь процессу очистки.
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 21:13
Изображения: 36
:pardon:
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 23:11
Когда-то давно кто-то писал, что грязь, которая тяжелее и парафина и воды, переходит из парафина в воду и тонет. Так вот, этого не происходит.
А если такого эффекта нет, добавлять в парафин воду нет смысла. Грязный слой отрезается от дна точно так же и без воды - но без воды магнит ближе к массе парафина и работает лучше.
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 23:57
Изображения: 36
Схема очистки проста как мычание коровы:
1_Накопить в парафине побольше тепла;
2_Дать остынуть как можно медленее;
При остывании парафина он в первую очередь застывает у стенок (а дно это одна из стенок). После застывания парафина поверхность его представляет глубокий конус, что говорит о неравномерном затвердевании.
Если не накопить тепла у дна то парафин застынет и у дна а внутри останется жидкое ядро в котором будет продолжать осуществляться оседание грязи. И грязь будет не на границе парафина с водой а внутри застывшего парафина.
Если неймется применить магнит - вкиньте его в воду. И налейте воды столько чтобы покрыла магнит. Тогда он будет рядом с парафином.
Но магнит должен быть горячим.
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 16:01
Фейрі мазуту слабо відмиває, а мити в парафінерці бензою чи іншим розчинником в квартирі не по Феншую, а в пляшці 0,5 покалатати після фейрі цілком норм. У мене парафін практично не забруднився, це свідчить про добру промивку. При тому, що на всю трансмісію пішло тільки 300 мл бензину.
Зайшов , що на загниваючому заході радять заміть воску для липкості до металу додають Paraffin oil 1:1
https://youtu.be/gF9nbwsaSHs?t=3m45s
Схоже відповідає нашому вазеліновому маслу
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BB%D0%BE
https://dnepropetrovsk.flagma.ua/vazeli ... 94255.html
Що ви про це думаєте, хтось пробував?
Последний раз редактировалось bRitvo4kA 20.03.2017 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 16:56
Изображения: 36
Ничего в парафин добавлять не нужно, (ну если сссссильно! хочется - добавьте воска :) ).
Если сильно неймется купите тефлонового порошка и добавьте его, это будет реальная польза, поскольку тефлон это тоже твердая смазка как и парафин.
А то получается мы тщательно моем цепь уайтспиритами от МАЗИ и тут же портим парафин добавляя в него МАЗИ. :ROFL:
Для твердых смазок существует правило: чем тверже тем лучше.
Из этого вытекает вывод: смягчать парафин вредно.
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 21:54
ваше фейрі - підробка. Купуйте Sarma, на крайній випадок - кротом (розчиненим), можна в підігрітому тосолі спробувати. Всякі "гали" і"яблука" - то тільки колір та загущувач.. Перевірено.
[ Time : 0.581s | 27 Queries | GZIP : On ]
