| купить замок для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 20:03
Добрый день, при перестановки багажника с видавшего некоторое де.. походы вела на новый найнер, обнаружил не сквозные отверстия в перьях под него, фото не фонтан но общая концепция видна) при чем с обратной стороны тоже есть без полезные не сквозные отверстия меньшего диаметра и без резьбы, расположенные на 1 см выше. Может кто сталкивался с подобным? насколько надежно цеплять багажник в многодневные походы на не сквозное отверстия? как то не хочется потом увидеть срезаный болт или развороченое перо. Где можно прикупить болты достаточной прочности?, шарился по ближайшему будмену, не нашел нужной длины. Просверливать насквозь как то тоже не вариант, перья достаточно тонкие, выходное отверстия частично заденет косой сварочный шов + в 1см от него уже будет еще одна бесполезная дырка. Или уже лучше колхозить крепления на хомутах?
IMG_20170320_182208.jpg [ 856.43 КБ | Просмотров: 1939 ]
IMG_20170320_182434.jpg [ 656.57 КБ | Просмотров: 1939 ]
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 20:07
это вентиляция рамы, важные отверстия
а они с резьбой?
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 20:28
те которые под багажник с резьбой
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 20:32
тогда можно. Верхние под багажник тоже часто односторонние, да и сквозные нижние не фиксируют гайкой. Смысл в том, что-бы соединение было неподвижным. Что-бы багажник не гулял относительно рамы.
СообщениеДобавлено: 21.03.2017 22:17
А у меня по этой теме есть тоже вопрос. Аналогично, отверстие под багажник не сквозное. Но частыми снятиями-установками и пару раз криво ставя, слизал несколько ниток резьбы с наружного края.
Подумываю о нарезке резьбы м6 вместо м5. Но насколько я знаю, метчиков с постоянным диаметром для глухих отверстий нет, или мне просто не попадались никогда.
Собственно, вопрос - или где найти такой метчик, или - можно ли просверлить отверстие насквозь и перенарезать резьбу обычным метчиком?
Здесь могла бы быть какая-то чушь.
СообщениеДобавлено: 21.03.2017 22:54
Изображения: 39
ter
сточить с метчика переднюю часть, которая не режет, этого должно хватить вполне.
СообщениеДобавлено: 21.03.2017 23:29
Спасибо. Уже думал об этом, но побоялся - сталь инструментальная ж. Фиг отпилишь ;)
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 00:13
так на точиле сточить.
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 00:32
Изображения: 35
и превратить метчик в гвоздь.
Не проще сходить на барахолку и купить метчик для глухих отв.?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 00:40
Изображения: 39
Хорошие у вас барахолки...
Чего там его стачивать... я вообще болгаркой отрезАл. а еще есть вода...
ну в Одессе думаю есть все :yes:
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 12:14
А що він золотий, що так шкода його запороти? Мені простіше один запороти, ніж їхати на базар чи в магаз. Тим паче ходовий 4 - в мене їх точно не один. Можна старий тупий утилізувати таким чином, алюміній нормально пропилить.
Глухі отвори під багажник це жесть звичайно. Сам не стикався, але не раз бачив зрізані бовти в інших. І добре, коли бовт мав пропил під викрутку або хочаб вилазив з іншого боку та пасатіжами можно було викрутити. Бо й іншим гемор везти чужі речі, і собі - висверлити сталевий бовт з алюмінію той ще квест, дрелькою точно не вийде.
[ Time : 0.080s | 26 Queries | GZIP : On ]
