| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-tourists/ |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор хардтейла
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 23:54
anatoly-alex писал(а):
Ну ролики то там уже третья пара.
такие же ставите, на 10Т? (ой, у вас может быть и 11Т, модель бы узнать) Я поставил 11Т.
И небольшой люфт верхнего ролика - там обязателен.
не все это понимают.
СообщениеДобавлено: 21.03.2017 00:04
Изображения: 39
полистал я олх по Запорожью и округе - да больше особо ничего вообще подходящего и нет в пределах 6500 :sad:
СообщениеДобавлено: 21.03.2017 00:33
Cпасибо всем за внимание к теме. В общем жду выходого и еду смотреть Bergamont Virus Race в Токмак. В случае появление других интересных позиций отпишусь, как и в случае покупки Бергамонт. :smile:
1)Ghost EBS One (продан)
2)Merida tfs 900 xc(продан)
3)Specialized Stumpjumper fsr comp
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 17:11
Итак, поехал посмотрел Bergamont Virus Race https://www.olx.ua/obyavlenie/velosiped ... r3DhK.html
Оказалось
1)Скрипит задний тормоз
2)Звезды спереди и сзади довольно сильно изношены, надо покупать звезды+цепь
3)Необходима замена тросиков
4)Задний обод имеет восьмерку(не большую но довольно резкую)
Принял решение не брать, хоть продавец и согласен скинуть цену до 6 тыс.
Остались
1) GT Outpost Disc (2009).
viewtopic.php?f=82&t=366148# (впринципе могу поехать в Днепр, если модель хороша)
2)GT timberline expert
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-gt ... reOy8.html (все норм но смущают колеса 29, и срочность продажи)
3)Giant Iguana
https://www.olx.ua/obyavlenie/velosiped ... rhK1Y.html
что можете сказать по поводу этих 3 моделей?
СообщениеДобавлено: 26.03.2017 23:37
Велосипед куплен, завтра пригоню) :dance:
модель http://ghost-bikes.kiev.ua/ru/bikes/gho ... s1_09.html
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 18:04
Всем привет, катался- не было время выложить фото покупки. :biker: :biker: :biker:
Прокатал около 200 км и сразу заметил такие нюансы:
1) Вынос седла сьезжал сам вниз- чуть подкрутил силу прижима - все ок
2)Иногда передний переключатель (deore rd m530) не с первой попытки переключает скорость вверх, возможно грязь - сегодня налипшую убрал немного.
И есть пару вопросов
1) На заднем переключателе(deore rd m531) нижний ролик(что натягивает цепь) Почти круглый- его надо менять?(на фото он есть) они есть в продаже отдельно от переключателя?
2)Думаю что пора менять передние звезды(вроде островаты) - их просто отдельно покупаешь и прикручиваешь?
3) При покупке сказали что мои втулки (deore hb m530) не поддерживают дисковые тормоза, а мне хочется их поставить. Т.е мне нужно менять втулки, покупать ротора, гидравлические тормоза(с ручками я так понимаю? ) И главное - на сколько замена моих деор вибряков на аналог гидравлики будет лучше тормозить( при равном классе втулок - деор на деор и тормоз гидравлики тоже примерно такого же уровня. Если кто такое делал- стоит ли своих денег такой апгрейд или лучше к примеру заменить вилку (rst capa)
Cпасибо.
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 18:27
Оригинальные шимановские ролики в перекидку дорогие, но того стоят, есть тут http://www.mastervelo.com/index.php?route=product/category&path=2_33
Передний переключатель - попробуйте на манетке подтянуть трос, методом тыка по четверти оборота, если не поможет - сменить трос и заново отрегулировать (но это с первого раза непросто, вынужден признать).
Касаемо тормозов - хочется, а надо ли? Если не собираетесь в непроходимое болото на огромной скорости дисковые вам не нужны. Шоссеры ездят с клещами и ничего, с 60 км\ч останавливаются. Если вам недостаточно сильно тормозят вибрейки - смените колодки, желательно на 2-3 компонентные, лично я прозрел касаемо вибрейков когда сменил стертые резинки в шимановских катриджных колодках на эти http://www.mastervelo.com/index.php?route=product/product&path=2_25&product_id=4757, тормозят отлично даже когда попадал под лютый ливень :cool: .
Менять все под диск имхо нецелесообразно, надо было искать сразу на дисках вел, тогда апгрейд бы был возможен относительно малой кровью, но и бюджет изначально был бы другой чем в первом сообщении темы :twisted: .
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 18:35
1) не стоит
2) не надо
3) оно будет нерентабельно - нужно было искать вел сразу с дисковым тормозом, но лично мне вибрейки нравятся на этом велике и дисковый тормоз тут не нужен. Если вилка не люфтит ничего менять не нужно. Этот велик не стоит апгрейдить серъёзно :) Просто кататься, получать фан, мазать и мыть цепок (не покупая новый, если этот растянут и не менять звузды шатунов и кассету). Короче катать в радость, потом , когда прийдёт понимание того, что нужно - этот продать и купить другой вел.
По фоткам кажется что колодки на тормозах стёрлись - вот это стоит проследить за этим. Тормоза долдны быть исправны. Если всё остальное не скрипит и не люфтит - просто катаем. В конце сезона делаем полное ТО и катаем зимой ;)
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 18:52
Спасибо
1) По роликам посмотрел- они универсальные ? по идеи эти подходят ( http://www.mastervelo.com/index.php?rou ... ct_id=4314)
2)Передний тормозит так- что чуть не кувыркнулся с непривычки пару раз, а вот задний надо видимо подрегулировать - до уровня переднего. Значит в моем случае лучше апгрейдить вилку? Или вообще в моем случае лучше катать как есть , меняя расходники а если станет мало сразу брать вел классом выше?. Пока катаю в основном город и легкое бездорожье(лесные тропинки, почти без- грязи, иногда песок)
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 19:06
SilentBob писал(а):
1) не стоит
2) не надо
Спасибо
2) Задний переключатель работает исправно - просто нижний ролик подстерт- вот и решил что пора менять...
3) "Этот велик не стоит апгрейдить серъёзно" - имеется ввиду что уровень навесного оборудования соответствует раме? и почему не менять звезды шатунов и кассеты?(задние звезды вроде ок, передние как по мне островаты)Тормоза как я сказал выше - передний намертво, задний слабее. Ну а по поводу гидравлики болееменее нормальной - просто вел с гидравликой с навесным в среднем деор был далеко вне бюджета) Вел в целом устраивает - но начинаю думать что хочу легче и с гидравликой. :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 19:07
Катать как есть. Потом , если будет нужно - брать классом выше. Передний тормоз - это основной тормоз - задним никогда так не затормозить. Очень рекомендую книгу Мастерство езды на маунтинбайке (Брайан Лопес) - там много ответов на вопросы.
1) ролик не играет особой роли, если всё норм переклбчается
2) эту раму не стоит апгрейдить серъёзно. просто пока знакомимся и пониамем что нужно и что будем катать и будем ли вообще :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 19:25
Почитать можно - хочется ездить не только за счет физ формы но и технично( скоростя пока переключая смотря на манетки). Особенно интересны прыжки через небольшие препятствия.Пока вот нашел :
https://www.youtube.com/watch?v=ZhZc2qRv9WE&t=1077s&index=1&list=LL0ZiBEm46a20VyDGFoMl0vQ
Сдерживает пока отсутствие шлема и хорошей погоды ( с зарплаты приобрету, пока смотрю на Spelli - не дорого внешний вид нравится)
2)Катать будем :D Хочется больше крутых поворотов, подьемов, спусков - катать по лесным тропинкам мне нравится куда больше чем ездить по асфальту(пусть и быстрее)
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 19:30
Изображения: 39
Devianne
фото звезд давай
Резиновый пыльник на задней втулке выпадает?
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 19:53
Этот велосипед позволяет катать по крутым трейлам. С покупкой! В любом случае лучше катать, чем не катать ;) Мне больше добавить нечего - удачи и шлем я тоже рекомендую и защитные очки - получить веткой в глаз, или когда жук залетает на встречном ветре - то ещё "удовольствие" :biker:
ps я видел это муви по ссылке - я столько уже не выкурю :D
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 20:04
DesignerMM писал(а):
Devianne
фото звезд давай
По поводу пыльника на задней втулке - не особо понимаю что это такое :oops: , вроде ничего там не выпадает.
[ Time : 0.187s | 27 Queries | GZIP : On ]
