| veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 11:58
Изображения: 36
ne7v писал(а):
может цепь тогда будет легче гнуться и не будет дубеть на холоде!!
При последней проварке, как только цепь остыла до комнатной температуры, прокрутил ее хорошенько на велосипеде (регулировал переклюк).
Когда выехал то цепь даже не стрекотала. Температура на улице была 10 °С.
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 12:11
ne7v писал(а):
Может в церковь сходить и купить пару восковых свечек и добавить к тем что уже расплавил)))может цепь тогда будет легче гнуться и не будет дубеть на холоде!!
Воск лучше покупать у людей, торгующих медом, цена будет намного приятнее.
Но не стоит думать что воск мягче от парафина.
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 17:30
Изображения: 39
он то мягче, но цепь с ним фиг согнешь - лучше с чистым парафином
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 19:15
Короче поехал на рынок,купил у бабушек воск,сварил цепь в смеси парафин+воск результат тотже!Понял что не поеду на воске,взял смыл его уайспиритом и смазал маслом,проехал 18км примерно и цепь уже хрустит от песка!!!!Короче нада капитально чистить и звезды и цепь по новой что бы перейти на масло,ибо как я понял те комочки воска+грязь которые остались на звездах растварились по действие уайспирита и попали в цепь!!Так что завтра пойду искать масло толковое и не дорогое,для цепи!
Но сперва попробую рещающую варку.Дам слегка остыть и поставлю,прокручу на холостом,думаю парафин тут должен затвердеть в нужных местах)Да блин просто непойму,осенью ездил на парафине НА СТАРОЙ ЦЕПИ и было нормально,а тут такая шляпа С относительно новой цепью,походу изза того что не раздолбаная еще и зазоры в пинах маленькие парафин ее блочит наглухо,такое предположение!
Последний раз редактировалось ne7v 22.03.2017 19:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 19:20
так у тебя не было парафина, у тебя были свечи.
результат масла, а как иначе?
а причём здесь воск? Песок приклеился к маслу, а не к воску.
вазелиновое
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 21:00
RostiTorth
Откоментировали по каждому пункту,согласен со всем))А по поводу цепи что думаете???
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 21:03
зимой, когда мне цепь делала нервы с проскоками, я её очистил от парафина простым способом: просто положил на конфорку, и поджёг газ. Парафин выгорел полностью. Но это я делал, наверное не буду советовать такое, но у меня получилось :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 21:16
більше так не робіть )
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 23:06
Изображения: 39
стоит поездить на мелких звездах у меня быстрее так новая цепь на парафине разработалась. ну и пока теплая можно пропустить пару кругов через палец или гвоздь например - помогает.
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 23:55
забудьте про воск
СообщениеДобавлено: 23.03.2017 00:10
Tim-Tom писал(а):
забудьте про воск
Весь сезон 2016 и часть 2015 прокатана на воске.
СообщениеДобавлено: 23.03.2017 00:25
Anatol писал(а):
Tim-Tom писал(а):
забудьте про воск
весь сезон 2016 і 2017 зима станок на чистому(тобто без домішок) парафіні сумарно біля 8 тис км. раз 250-400 км проварка. Передачі 1x10. Для чого воск, якщо він робить перемикання гіршим, ланцюг дубовішим і покращує налипання?
СообщениеДобавлено: 23.03.2017 00:32
Проблеми з перемиканням бували тільки перші 5-15 км після проварки.
Налипання чого і до чого?
СообщениеДобавлено: 23.03.2017 09:11
у мене проблеми з перемиканням зникають як тільки наступаєш на педалі, або просто достатньо руками ланцюг потянути в різні боки перед установкою.
Воск пластичніший при однакових температурах легше вбирає (вминає) в себе пилюку та інший абразив. Спробуйте розім'яти руками воск і парафін, стане все зрозуміло. Можна трохи додавати в суміш звичайно досить безболісно, але сенсу в цьому 0
СообщениеДобавлено: 23.03.2017 09:31
Це все казки із інтернету. Ніяку пилюку він в себе не вбирає, це я кажу не з теорії, а з власного досвіду. При їзді по сухим грунтам, коли пилюка навіть у вухах, достатьньо протерти цепок сухою ганчіркою, і можна їхати далі. А мокру грязюку змивав з цепка водою з фляги.
[ Time : 0.475s | 27 Queries | GZIP : On ]
