| купить беговые лыжи |
 Заголовок сообщения: Re: Торпеда ХВЗ Украина
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 00:09
если подшипник "подгулявший" или не смазан (солидол превратился в пластилин) и правая гайка зажата плохо, то втулка ("пятикутник") тянет шарики подшипника, они с хрустом тянут за собой малый конус. При этом он (м.к.) проворачивается по резьбе, уменьшая зазоры. В результате, втулка будет заклинена.
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 00:17
Assembler2, земляк, я теоретически все понимаю, но тут проблема в появляющихся люфтах, а не в раскручивании правой гайки колеса или клине).
И я так понимаю, что съезд с затяжной горки с томожением дает хорошую нагрузку на 7 пластилиновых шариков, которые становятся безобразными и добивают конус. Я уже сейчас понял, что проблема начинается с мягких шариков 6 мм.
СТРАВА - Тема на ХТ
Последний раз редактировалось Andrew Kisel 25.03.2017 00:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 00:22
Хотя бы раз в год нужно лазить во втулки, осматривать подши на предмет подгулявости, вместо солидола класть хотя бы литол, менять его до превращения в пластилин, проверять затяжку правой гайки. Ну и после малого конуса поставить контргайку, это решит многие проблемы.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 00:28
Блин, у малого был детский TREK 20", что то я не додумался туда слазить и посмотреть торпеду американскую, вел продал уже. Но контрогайки были с двух сторон точно. И тормоза были назад + 2 пары вибрейков. Где б такую втулку нормальную найти.
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 00:32
Коли тут зібрались спеціалісти із задніх втулок, то спитаю про виріб від Шимано (Shimano - CBE110AXME). Наскільки захищений від попадання води та піску та як часто потребує обслуговування їх виріб?
Собі поставив минулого літа, але велосипед використовую як резервний (зимові поїздки, негода тощо)
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 00:34
d.j.Denver во, где вы раньше были, оказывается шимано не только планетарки делает? И цена почти как velosteel!
Может это подделка, ищется только тут http://www.velostyle.com.ua/91712.html?
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 00:45
За ціну не скажу бо забув, а от із наявністю може бути засада. Минулого року в інтернет магазинах я її не знайшов.
Прийшовши в магазин всякого вело краму із наміром купити щось дорожче із китайського і спитавши у продавця, чи є щось надійніше та брендовіше, він сказав, що є Шимано :Yahoo!: Сказав, що лишав для тещі, але їй купив якогось електровела, а про відкладену втулку згадав через моє питання.
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 01:24
Andrew Kisel
d.j.Denver
Да это же Shimano CB-E110, типичная "червячная" втулка. На детском велике 99% стоял её китайский клон.
Последний раз редактировалось VetalKroot 16.08.2019 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 02:15
Нахрена? Дествительно у кого-то откручивается малый конус? Всю свою вело кареру проехал на торпедах и такого небыло, может вы их двумя пальчиками закручиваете х. з.
А вот двойную контровку желательно производить, (но это больше относится к китайским. ) со стороны тормозноно конуса, одна гайка перед торм. рычагом и потом после рычага, тоесть стандартная.
После этого моя моя говно торпедка на украине хоть кучи стала держатся ато розкручивалась какимто образом буквально за 1км , что ехать было невозможно. И еще надо посматривать за гайками затяжки колес, если ось новая или гайки новые то эта вся бадяга прилично болтается между собой, затяжка потом ослабевает что может добавить немного люфта втулке.
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 09:34
Не хотите там попробовать радиально-упорный подшипник?
меня устраивает обычный пром за полбакса :good:
работает отлично
нет к нему претензий
это во 1х
а во 2х, радиально-упорный подш стоит грубо в 20 раз больше :facepalm:
если есть желание принять участие в эксперименте (с любым типом подша), я только за )))
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 11:22
d.j.Denver на каком ободе колесо собрали?
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 13:34
Ну если люди жалуются на то, что у них перетягивается правый малый подш, то почему бы его конус не законтрить?
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 08:22
vault_boy писал(а):
Ну если люди жалуются на то, что у них перетягивается правый малый подш ...
это тупо страшилко на ночь, которой кормят доверчивых и боязливых :D
такая жопа у пряморуких пользователей никогда не происходит
а фантазировать все умеем, типа на 45км\ч с горки раскрутятся гайки колеса, на колдобине подбросит, колесо отсоединится
и велосипедиста выбросит прямо под колёса едущего навстречу камаза :shock:
20+ лет регулирую конуса без использования контрагаек (и передние колёса, и задние; втулки торпедо, червячки, планетарки): всё отлично! :good:
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 12:38
Думаю, що серед серйозних людей, той, наче, алюмінієвий виріб і ободом не називається. :oops:
P.S. Коли я виміняв пляшку віскі на набір збери і укомплектуй сам, то ще не знав, що там не буде купи необхідних деталей, а ті що є у жахливому стані. Всю ту груду металу завіз вело механіку і вже він збирав із нього щось схоже на велосипед. Велосипед призначався як подарунок моєму сусіду (літній людині) по дачі, котрий свій попередній втратив під час ДТП, але, нажаль, в наслідок аварії він вже не може їздити, бо не тримає рівновагу :(
Так у мене з'явився свій власний велосипед.
IMG_0934.JPG [ 418.88 КБ | Просмотров: 1954 ]
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 13:30
Но ведь люди-то жалуются на что-то! Может у них какие-то торпеды/руки не такие, вот им и надо такое добро.
Клуб крокодиловодов
[ Time : 0.258s | 29 Queries | GZIP : On ]
