| veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 21:22
подскажите метод, боюсь что-нибудь поломать :oops:
Scale!
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 21:38
-резиновой или деревяной киянкой
-молотком через деревянный брусок
гланое симетрично и по кругу
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 21:50
Я просто одевал колечко на рулевую, по мере притягивания вынос оно стало на место.
Мои темы
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 21:58
xorg
сядет само только если кольцо с прорезью. обычное кольцо надо сажать через брусок.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 21:59
thanks
Scale!
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 22:00
vegas
у меня как раз без прорези.
Scale!
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 22:03
Мой метод - картонная трубка от бытофой фольги или полиэтилена упаковочного (необязательно использованная, фольге ничего не будет :) ) По диаметру она отлично одевается сверху на шток и упирается в кольцо, сверху несильно постукиваем чем нибудь тяжелым, молотком и т.п. Садится легко и безболезненно и не надо обстукивать по кругу :-)
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 22:07
а есть ли у кого опыт подрезания штока болгаркой?
Scale!
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 22:29
если есть большие струбцины — вообще просто. если нет — надо в горизонтальном положении вилки подложить что-что под шток, чтобы он был в горизонтальном, а не наклонном, положении. саму вилку прижать коленом (подложив под ногу что-то мягкое) или попросить кого-то подержать (предпочтительнее). линию отреза желательно промерять и нарисовать по всей окружности, чтобы отрезать без наклона. вообще криво отрезанный шток ни на что не влияет, но хочется ж, чтобы было все ровно :) резать надо не по метке, а немного сбоку, учитывая толщину камня и оставляя миллиметр на обточку. болгарку лучше брать небольшую, камень минимального размера, чтобы не сильно дергало. собсно все. в идеале от верхнего края выноса до края штока должно быть 3мм.
а еще можно труборезом. но этот девайс далеко не у всех есть.
а самый задроч это ровно забить ромашку :)
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 23:11
А исчо можно колечко нагреть а шток охладить :) Сам не пробовал, но по идее должно легко впрыгнуть :)
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 23:25
ровно "забить" ромашку можно при помощи шпильки с резьбой М6,шайбы,гайки и ключа
-вставляем шпильку в шток
-накручиваем сверху ромашку до штока
-ставим снизу шайбу и гайку
-крутим гайку ключом
Метровую шпильку покупал за 6грн.
Для этого используется специальній инструмент, вроде куска трубы нужного диаметра. ИМХО, проще отнести в веломастерскую.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 23:27
5 минут работы при правильных руках и готово
в мастерскую отнести я потрачу 2-3 часа и 20-30грн
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 23:43
Кольцо без прорези, пережило уже 2 вилки.
Мои темы
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 03:26
Резать нужно труборезом, только холодным способом.
Болгарка отстой.
С уважением, ваш Galen.
Bianchi Jab *RedDragon*
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
