| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 10:53
вот это обычная вилка дорожников (типа водан\дорожник и подобн)
на фото ^ стоит резина 1,75"
туда преспокойно поместится 2,2" резина
а больше и не надо
так же и с задним колесом
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 11:01
а больше и не надо
в том то и дело, в мою раму больше чем 1,75 не влазит ...
буду что-то думать...
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 11:02
рама (как на фото выше) в харькове стоит 300 грн
ну + пересылка
чо там думать?
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 11:04
Stanislav Luschenkov писал(а):
комфортный сити-байк на дутой резине, синглспид с торпедной втулкой, руль-баран, щитки от грязи, багажник.
а донором какая рама выступит?
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 11:06
ну + пересылка
чо там думать?
серьезно?
а где это такие цены?
вот моя и выступит, прочитайте первое сообщение этой темы.
Вопрос в том чтобы разварить шире нижние перья и вилку.
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 11:08
да, читал, но там написано: рама ХВЗ, а я интересуюсь какая именно ХВЗ. :wink:
вилку не надо, вилку надо искать готовую.
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 11:14
Фото старенькое, сейчас там уже руль-баран и ножной тормоз.
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_0p7XjbbszaQ.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_0p7XjbbszaQ.jpg [ 100.02 КБ | Просмотров: 3622 ]
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 11:25
вот вилка под 28"
https://sporte.com.ua/vilka-28-ukraina- ... enaya.html
посадочный диаметр под нижний конус ф27,0 мм (совпадает с отечественными вилками)
у мя есть такая же синяя (могу продать))))
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 11:49
классно, а какая ширина резины влезет, и какое А2С?
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 09:04
Всем привет.!
Внимательнее всмотрелся в размеры, имеем:
1. Ширина покрышки 29х2,25 = 55мм. , но с запасом (мини-восьмерки, грязь...) берем 60 мм.
2. Ширина вилки в районе короны, там где резина = 50 мм.
3. Расстояние между нижними перьями рамы, там где резина = 50 мм.
4. Верхние перья широкие, там проблем нет.
5. Нашел в шкафу две скучающие покрышки, Швальбе Рапид Роб 29х2,10 (вперед) и Швальбе Харрикейн 29х2,00 (на зад). Как вариант пока поездить с ними, но в перспективе поставить не меньше чем 29х2,25.
Выводы:
1. Купить широкую вилку, с этой городить огород вряд ли стОит.
2. Перья разогнуть, именно разогнуть, тем более 10 мм. это не критичное расстояние. Как разогнуть? - отрезать перемычку, раздать бруском, ломом, или т.п., приварить перемычку.
3. Если получится реализовать п.2 нет необходимости удлинять вал каретки, всё помещается.
Как-то так :oops:
WP_20170330_06_58_22_Pro.jpg [ 206.17 КБ | Просмотров: 3553 ]
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 18:44
смотри
Изображение Изображение
над краем обода до торца трубы - 60 мм
ширина вилки на уровне края обода - 74 мм
СообщениеДобавлено: 03.04.2017 10:07
На выходных поработал шлифмашинкой и сварочным аппаратом... Получилось расширить нижние перья с заводских 45 мм до 68 мм, что гарантированно позволяет поставить резину 29х2,25, а может и 2,40.
Покажу уже когда покрашу, так сказать конечный результат :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 11:27
когда можно результат и отчет переделки почитать и увидеть?)
СообщениеДобавлено: 19.04.2018 10:34
Поскольку отвечать на к2 возможности нет, а отвечать на вопросы форумчан необходимо (инженеров на к2 почти никого ;) ) чтобы сэкономить им деньги и время, буду умничать на ХТ в режиме монолога.
Кому надо, прочитают.
Вместо цитирования:
Правильный ответ:
Берём ст30 и половинную длину трубки 60мм
ф35 внутренний, ф40 наружный
При нагрузке 140 кгс напряжение в материале составляет 1/10 предельной.
Ну и какие промы использовать, думаю, и ежу понятно.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 19.04.2018 10:54, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.102s | 29 Queries | GZIP : On ]
