| купити велосипед в Києві |
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 08:58
Galen писал(а):
Резать нужно труборезом, только холодным способом.
Болгарка отстой.
Не каждый специализируется на порезке труб :).
ЗЫ. При минимально прямых руках отрежется и ножовкой и болгаркой...
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 09:07
Для ножовки нужна оправка, но ее несложно соорудить
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 09:52
Болгарка отстой.
какие еще объективные причины кроме "отстой"?
Scale!
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 09:54
vegas писал(а):
а самый задроч это ровно забить ромашку
ромашка уже забита:) вилка была вместе с ней
надо будет ее просто утопить глубже
Scale!
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 09:59
$L!M писал(а):
А исчо можно колечко нагреть а шток охладить :) Сам не пробовал, но по идее должно легко впрыгнуть :)
Метод наверное хороший, но боюсь что при нагреве "до красна" а точнее при надевании такой нагретой детальки вся смазка в месте контакта выгорит, кольцо потом снять будет непросто. :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 11:08
Вот блин, как я мог без оправки отрезать ножовкой!)
Позор мне :o
Я вам еще такую вещ расскажу - эту самую "ромашку" одноразовую я выбил и забил в новую вилку. Сопротивлялась, но я упрямей))
Просто вилку переставлял на работе и ехать домой без вела в велоформе - было не прикольно))
По теме - я набивал молотком через ударную отвертку. Главное не попасть в то место, где шарики бегают. Если не охота повредить, случайно промазав - то или через аллюминий, или через деревяшку. Лучший вариант - труба, одетая на шток. Но это нужно подбирать диаметр.
Нагревать до красна не надо)
Малоли, что за печка у вас. Еще отпустите подшипник))
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 11:16
если резать ножовкой, надо под место контакта вилки с полом (или чем там) положить ткань. в процессе резки вилка двигается туда-сюда, останется куча мелких царапин. а так можно хоть полотном, обернутым изолентой, пилить :)
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 11:29
До какой температуры безопасно нагревать кольцо что б не отпустился металл ? Есть мысль греть его в машинном масле. До 200 град. по цельсию можно ? В миске с маслом кольцо и термометр, все это греется на газу, при достижении нужной температуры кольцо вынимается щипцами, набрасывается на шток и быстренько усаживается чем ни будь постукивающим (если будет необходимость). Вилку наоборот можно предварительно вынести на мороз или засунуть в шток под корону специально заготовленную ледовую сосульку или пшикнуть азотом.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 11:32
Зачем? Простейший вариант - положить шток вилки на табурет - стать одной нагой на него и отпилить. На работе я пилил в тисках. Есть и трех типов болгарки (120-230-320мм круги) НО резать болгаркой - можно легко отчухрыжить лишний кусок. Ножовкой на много аккуратней, хоть и кривовато))
Юра, зачем себе строить лишние трудности?)
На газовой плитке ты подшипник не отпустиш. Он там и до красна не нагреется. На улице мороз +2 градуса =)
В общем молоточком, аккуратненько.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 11:52
я тоже хочу вилку поменять, подскажите что мне нужно одеть на новую, или не нужно, от чего это зависит, или скажите где почитать, если можно с картинками
Gary Fisher G2 custom
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 12:08
Vitya, нужно купить якорь (ромашку, орех или паук - как там еще обзывают) - забивается в шток вилки - в него потом закручивается болт. Кольцо снимается отверткой со старой вилки и ставится на новую. Там есть небольшая лыска под отвертку (на вилке), чтоб поддеть.
2-2unthread.jpg [ 16.96 КБ | Просмотров: 1948 ]
Последний раз редактировалось Sergey Melnikov 13.02.2009 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 12:10
Зачем так много? Даже 100, думаю, вполне хватит, в воде закипятить ;) А шток льдом обложить и всё.
Sergey Melnikov, данууу! Молоточком неинтересно :D .
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
Последний раз редактировалось $L!M 13.02.2009 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 12:11
кольцо в самом низу штока, я правильно понял? может лучше другое купить или оно не изнашивается?
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 12:14
отдельно не купишь. это часть комплекта рулевой + у разных рулевых разные кольца.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 12:16
Данило ай нид хэлп! (с)
Не могу вытащить шток из рамы, еле снял нижнее кольцо под ним оказался добрячий слой ржавчины, е рулевая походу прикипела ваще крепко, так как я молотком бил, бил а она вышла только на три миллиметра а шток на конце уже начинает плющить (от моих злобных ударов) так что кольца не налазяЮт :-) .
Пы.Сы. если бы "веломастер" собиравший вел в магазине взял да и чучуть смазал литолом шток этого не случилось. :evil:
Ума не приложу чё делать. залил ВэДэ пусть откисает . :evil:
[ Time : 0.077s | 29 Queries | GZIP : On ]
