| велосипеды Dorozhnik |
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 12:18
Vitya, это каленая обойма подшипника (радиальноупорного). Его сносить - если он не из пластилина будет трудно. Разве что песок туда попадет с водой. КУпить второй - может и есть смысл. Будешь менять вилки местами?)
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 12:21
да, при установке новой вилки надо что-то смазывать и чем?
Gary Fisher G2 custom
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 12:26
ARIer, чего то я не понял. Нижнее кольцо снял не вынимая вилки из рамы? Или кольцо под выносом снял, а верхний подшипник не слазит? Тогда керосин или WD40.
З.Ы. мастер при установке наверно пользовался льдом и кипятком :)
Vitya, смаж любой консистентной смазкой. Лучше водостойкой.
Есть мнение, что литол вреден для аллюминия. Я смазываю самой дорогой из доступных мне по работе =)))
Смазывать шток - надевать обойму лучше со смазкой. Ну и подшипники, естественно, после сборки тоже смазать.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 13:08
ARIer
если стандартная рулевая дюйм с восьминкой, то там прикипеть ничего не может. после вытаскивания распорного кольца вилка выпадает сама
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 13:57
vegas спасибо за четкое освежение памяти! Яж помню что вроде само все рассыпалось, но сейчас изза жирного слоя ржи распорное кольцо не вытаскивалось но сейчас я увидел выход: Верхнюю часть рулевои опустить на те мм-ы что я выбил молотком а кольцо зацепившись за ржу может вылезет из рулевой.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 14:43
обзавелся сегодня воздушно масляной вилкой эпикон. буду скоро ставить, спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 15:08
Кстати можно и вовсе ничего не пилить. Поставить проставочные кольца на выступающую часть штока над выносом. Видел и такое =)
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 15:44
беее
не эстетично
Scale!
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 19:16
пилить буду, но запас оставлю под пару лишних колец
[ Time : 0.079s | 21 Queries | GZIP : On ]
