| велосипед Pride |
 Заголовок сообщения: Замена планетарки на фикс
СообщениеДобавлено: 05.04.2017 00:27
Есть Pride Bullet, хочу поменять втулку Shimano Nexus Inter 3, 36 спиц на фикс-втулку с сохранением спиц.
Проблема - у планетарки PCD: 74мм, межфланцевое расстояние: 53мм, а у всех доступных фикс-втулок - PCD: 62мм, межфланцевое расстояние: 59мм или 62.5мм. То есть спицы должны быть длиннее.
Как быть? Хочу попробовать фикс)
Последний раз редактировалось nanolab 05.04.2017 01:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена планетарки на фикс
СообщениеДобавлено: 05.04.2017 00:54
Судя по калькулятору, под фикс нужны спицы на 3 мм длиннее, чем под вашу планетарку (при трех крестах). Если сейчас на вашем колесе спицы точно той длины, которую советует калькулятор, - значит, с фиксовтулкой они будут торчать внутрь обода на 3 мм меньше положенного. Тогда резьбы ниппелям хватит и при хорошей сборке с равномерно натянутыми спицами ничего необычного не случится.
Тщательно измерьте втулки, обод и запихайте данные в калькулятор. Вот этот, к примеру, ни разу меня не подводил:
http://sapim.be/spoke-calculator
А с четырьмя крестами спицы для фикса по калькулятору должны быть всего на 1 мм длиннее, что при планетарке.
СообщениеДобавлено: 05.04.2017 10:26
Колесо готовое не проще купить ?)
Giant Talon 29er - Rigid edition!
СообщениеДобавлено: 05.04.2017 10:50
Не проще. Не хочу много вкладывать.
СообщениеДобавлено: 05.04.2017 11:18
Проблема в том что Вы даже не знаете что хотите получить, как написано "хочу попробовать" - а если не вставит?)
Проще найти колесо 28 готовое и накрутить звезду с локрингом, а колесо с планетаркой всегда будет под рукой дома
Ну а если по делу, как страдать фигней человек выше ответил
СообщениеДобавлено: 05.04.2017 15:10
на барабане гривен 150 колесо в сборе. Для попробовать более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 05.04.2017 15:37
Спасибо за совет. О барабане, как об источнике велозапчастей не подумал :)
[ Time : 0.132s | 20 Queries | GZIP : On ]
